Текущее время: 14.09.2025 16:40
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 19:28
Hazard, для торсионов 9-10 лет нормальная просадка.
Перещелкнул на 1 шлиц - стало нормально.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 13:47
ЮМБР я то же подымал зад, но я не пересчелкивал на один зуб с одной стороны, а подымал на сколько нужно, полностью выводя торсион из зацеплений, а потом вставлял его в другом положении уже с нужным клиренсом. Все должно быть в меру, а то встречал лагуны, из которых через зоднее стекло и грузовик увидеть можно с трудом.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 14:02
ЮМБР
говорите... помогает! ну я посматрю...
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 21:50
Hazard, один шлиц = подъем зада на 8см.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 17:32
у меня один шлиц тоже поднимает зад на 8 см
этого было много, поэтому я поднимал зад на 4 см и по шлицам у меня вышло 13
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 22:00
Блина, да в мануале нормально описана процедура изменения клиренса, что вы уперлись в перещелкивание с одной стороны. Выводите из зацепления полностью, подымайте как нужно и вставляйте назад торсион, но уже в другом положении, а положение это ищите прокручиванием. Я вообще просто делал: откручивал аммортизаторы сверху, торсион становился в свободном положении, предворительно определившись на сколько нужно поднять. Дальше мерил в свободном положении расстояние от арки, места в которое можно брусок деревянный упереть сверху над полуосью. Отрезал нужной длинны два бруска, вытягивал торсионы из зацеплений полностью, вставлял бруски между аркой и полуасью и торсионы вставлял но уже в другом положении. Положение находил проворачивая вокруг оси, пока не входили свободно. Все собираем обратно и смотрим на сколько поднялся зад. Если что повторяем процедуру до полного удовлетворения.
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 22:48
Изменение клиренса Лагуны (торсионы+рисунки)
