Текущее время: 22.07.2026 22:30
 Заголовок сообщения: Колбасит морду вправо влево.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 17:23
Всем Лагуноводам привет!!!
Вопрос вот в чём: есть лагуна 1.8 97 г.в. универсал, при скорости 60-70 км/ч начинает колбасить морду вправо влево, только под нагрузкой вне зависимости от передачи, выжимаю сцепление - все прекращается, и после преодоления этого барьера скорости также все прекращается.
Колеса отбалансированы. В руль - не бьет. :roll:
Подскажите в какую сторону копать?
Laguna 1 f2 ,K4M, JB3, 2000 г.в. 1.6 16
В поисках приключений главную роль играет не голова...
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 17:26
Смотри сайлентблоки и амортизаторы.
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 17:59
если под нагрузкой, то в лучшем случае внутренние шрусы в худшем коробка )
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 21:43
Скорее всего правый шрус, внутренняя граната. У меня было нечто подобное на скрорости около 70 на четвертой, потом слетел один подшипник в трипоиде. Счас новый шрус, больше не колбасит. Колбасило не сильно, но ощутимо при наборе скорости.
