Текущее время: 1.08.2026 14:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 99 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  След.
СообщениеДобавлено: 21.03.2005 23:05
У меня мотор Е6J,так я их не снимал.
Тише едешь-дальше будешь.
СообщениеДобавлено: 21.03.2005 23:28
Inokecha
слушай вот сниму я старые кольца пойду покупать новые,а они разных бывают размеров или как,что мерить-то и где???
Renault-19 серенький металлический французик с 1721-кубовым моновпрыском
СообщениеДобавлено: 21.03.2005 23:45
Кольца водятся разного "ремонта".
Кольца берешь по диаметру цилиндра, но 1-го. 2-го или 3-го ремонта, в зависимости от степени износа.. Это определяет мастер после разборки двигателя.
СообщениеДобавлено: 21.03.2005 23:49
Я нечего не мерял,хотя если есть нутромер можешь проверить циллиндр на эллипсность.Пришел к диллеру обьяснил что мне нужны кольца на обьём 1.4,машина старая желательно ремонтный размер.Он сказал, что Рено поставляет только стандартный размер,если машина в стандартном исполнение.(не турбо,не форсированная)
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 0:01
короче выну поршни и пойду с ними к дилеру пущай сам размер смотрит
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 0:15
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 0:16
это кольца на обьём 1.4
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 0:29
и сколько комплект стоит?
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 0:42
77 евро,но это в Португалии.У вас в Питере может и дешевле быть
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 0:45
Зато сейчас чуть придавил педальку,чувствуешь как седуха из под з...цы вылазить начинает :D
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 0:49
RenaultClub
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 20:01
Inokecha
снял я сегодня голову,вроде нормально всё,но выпускные клапана в нагаре все,я не знаю может их чистить надо как-то,или же дешевле поменять,я их немного отвёрточкой поскрёб,но нагар не отходит,а может это не нагар,а прогар???
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 21:15
Аккуратно почистить. Нагар из-за того что масло попадало в камеру сгорания. Я свои скоблил. Заодно поменяй маслосьёмные колпачки.
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 21:39
ну колпачки это понятно,а скоблить надо прикладывать силу,боюсь повредить что-л.,может предварительно отмочить их вчём нить
СообщениеДобавлено: 22.03.2005 21:47
Inokecha
а как примерно выглядет прогоревший клапан,на моих просто чёрный
толстый нагар на"личике"клапана и немного на штоке,но геометрия
вроде не нарушена,т.е. никаких явно выраженных деффектов
