Текущее время: 12.07.2026 21:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4147 ]  На страницу Пред.  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ... 277  След.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 12:00
konon писал(а):
не работает прикуриватель в любом положении зажигания, невключается сама магнитола с включением зажигания, только если включить ее с кнопки - тогда работает. выключаешь зажигание - продолжает работать. часы с термометром светяться только когда включена магнитола (кнопкой). надежда есть что это просто предохранитель сгорел вопрос какой:
возможно и предохранитель... У тебя прикуриватель не работает только с этим зарядным или другие приборы тоже не хотят питаться от него?
я бы сделал бы следующее:
1.тестором проверил прикуриватель (есть ли там чего),
2.проверил бы второй прикуриватель (если есть) у меня был под среднем креслом заднего ряда.
3.Скинул бы клеммы аккума на несколько минут (у меня похожий глюк с приёмником был, помогло)
4. проверил предохранители
(там должна быть картинка какой за что отвечает....)
ГРАНД СЦЕНИК 2010, 1,5 dci
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 12:22
konon писал(а):
nicks, букварь был на Scenic -и с 1996 по 2003.
Вопрос не про букварь, а про мигание аварийкой при закратии машины родным ключом?
У меня не моргает, должна она или нет, вот в чем вопрос.
Megane Scenic 1997 1.6i K7M
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 12:58
nicks
на закрытие должно моргать 1 раз, на открытие 2 раза (так во-всяком случае у меня моргал 1 сценик)
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 17:19
nicks
у меня моргает ,но почему то провод который идет от иммо на повороты присоединен к проводам кнопки аварийки, причем методом пайки хотя в заводских условиях так не должно быть
правда были случаи что у меня тоже не моргала как будто реле подвисло
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 20:34
gleba, на задней розетке есть напруга..
Renault Scenic 1.6 16v 2000..
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 21:03
nicks писал(а):
Вопрос ... про мигание аварийкой при закратии машины родным ключом?
nicks, а сигнализация штатная у тебя стоит ?
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 22:32
Микола_by писал(а):
nicks
У меня наоборот 1 на открытие 2 на закрытие
Renaul Scenic 2.0
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 9:54
[/quote] У меня наоборот 1 на открытие 2 на закрытие[/quote] и у меня так.
Рено Меган Сценик 2.0. 01г
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 18:59
Как я понял без штатной сигналки, мигать не будет. Теперь другой вопрос как сделать так чтобы мигала, но без установки сигналки?
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 19:37
nicks, а навошта ?
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 22:27
nicks, будет. У меня машина без сигналки и отличненько так поворотничками подмигивает.
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 21:33
SM1 Да как-то приятнее когда подмигивает.
Otro Я так понимаю у тебя реализовано это штатно, от чего может зависеть наличие данной функции?
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 21:42
nicks
написано, образно, мигать не будет если незакрыта какая-то дверь либо включен(это не обязательно что горит :) ) задний плафон салона...
у тя кста свет горит везде в салоне? мот лампочка перегорела а плафон во включеном состоянии
Scenic RXi АКПП 2.0 i 16V IDE (140 Hp)
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 12:11
tcs Лампочки горят везде.
vovan11 Можно по конкретнее какой провод, от куда и куда (какой контакт) идет?
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 14:55
tcs писал(а):
nicks
А ну блина поподробнее. Шо та мне мой сенька никогда ничем не подмигивайт.
