Текущее время: 22.07.2026 21:06
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 0:20
Прошу прощения, если это уже обсуждалось, а я уверен, что обсуждалось, но я ничего похожего не нашёл.
В общем имеется три подозрительных особенности в работе двигателя Рено 19.
Примерно год назад я стал замечать какой то звон на низких оборотах двигателя на ХХ, а так же, например, когда едешь на скорости 10 км/ч на второй передаче и набираешь скорость. Звон металлический, не постоянный, а как бы с интервалами (длится секунд 5, пропадает, может появиться заново). Внимание обратил, но значение особо не придавал, т.к. на поведение авто не влияет.
Сейчас с недавних пор начала дергаться машина при наборе скорости на первой, второй передаче. Дергание не одинарное, а как будто неопытный человек пытается тронуться с места, несколько толчков. Это происходит не каждый раз, но ощущения очень неприятные. Мне сказали, что это из-за подушек и я знаю, что их пора менять, но на бензине этого нет, а проявляется на газу.
И примерно в это же время начал троить двигатель, хотя могу ошибаться, т.к. не сталкивался с этим в других авто. В общем под капотом появилась "трещётка" примерно за воздушным фильтром.
Прошу отнестись без юмора, т.к. опыта в этом у меня ещё нет
Спасибо!
P.S. Единственный приятный момент - это уменьшение расхода газа.
Renault 19, 1995, 1.8 mono.
Audi A6 C5, 1.8 turbo.
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 10:02
Случаем не пальчики ли стучат или детонация? залей 95 бенза и поезди. Сравнишь звук!
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 12:10
нe знaю дaжe. Нa гaзу вeдь тaкоe жe повeдeниe
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 13:41
Может тогда клапана?
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 14:03
Ankoor
ну я вот и интересуюсь. и что нужно предпринимать?
 Заголовок сообщения: Re: Странная работа двигателя R19
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 14:24
Может надо посмотреть свечи и поменять.
Там на коллекторе стоит жестянка к которой подходит гофра от воздшного фильтра. Так эта жестянка сгнивает и начинает барабанить.
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 14:33
Nikee
в общем не троит. сегодня послушали и сказали, что это не троение. какая то ерунда, про коллектор уже слыхал. надо проверить. а звон, кажется, тоже из того же места возникает
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 14:51
может банально защита выпускного коллектора подгнила и подзванивает
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 15:01
Dervik
дельные предположения! спасибо. надо проверить. Просто у нас станции работают по такому принципу: "да че ты паришься! едет ведь." и им пофигу, что есть посторонние шумы и прочее.
или спрашиваешь "что щелкает?", а в ответ "рено щелкает"
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 16:32
Dmitry R19, у меня тоже как-то появился
металлический призвук при наборе скорости и езде под нагрузкой. Кто-то (уж не помню кто) предположил, что это гремит катализатор. Я уж подсобрал деньжат на пламегаситель и приехал на СТО для его врезки, как мастер (хороший попался :)) говорит - фигли ты его вырезать собраля - я говорю - гремит! - он грит - это не он гремит, а защита его :crazy: . Залез в яму чего-то подрогнул-отогнул и все стало тихо и хорошо :) деньги взял какие-то смешные за это - пару тысяч всего. Так что погляди - может и у тебя так :)
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 19:45
У меня гофра на коллекторе звякала,сняли её нафик.
А дёргания при старте могут быть из-за диска сцепления.Чуть больше газа и плавнее тронешься.
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 20:01
Dmitrix
про дергания почитайте внимательнее, пожалуйста.
сцепление там не при чем.
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 21:31
Блин,ну так может с газовым оборудованием что,если проявляется только на газу.
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 9:52
Nikee
Но все же хочу заметить, что газ более требователен к состоянию свечей и воздушного фильтра.
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 10:55
у меня такое было на сценике, не знаю как у тебя. В общем, на выходном коллекторе есть металлическая пластина, которая его "защищает", и она крепится 4 (или 3) болтами, так один из них обломался, обнаружил, только сняв, вот крышка и барабанила, причем слышно было только на маленькой скорости. Вылечилось заменой крепежа.
если дергается на 1 и 2 передаче на холодную, то опиши как? Это двигатель как бы глохнет
(типа отпустил сцепление) или просто провалы? Машина как бы «задыхается? то проверь свечи и качество бензина (фильтр), по принципу: либо нечему гореть, либо нечем поджигать. Попробуй перед поездкой прогревать двигатель 2-3 минуты.
ГРАНД СЦЕНИК 2010, 1,5 dci
