Текущее время: 12.07.2026 14:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 10:11
:cry:
рено сафран 2.0 16V 1997г.в.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 11:30
Залез вчера под шумку что под задним сидением (как мне тут подсказали) Увидел небольшой очаг корозии, возле крепления заднего продольного рычага, начал его говырять, через 3 минуты проковырял дырку на улицу в длинну сантиметра 2 :( С улицы кузов в идеале с салона прогнил насквозь, чё за... :(
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 12:16
дачный сезон открыт:)
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 17:45
Skip 2 My Lou
окуратней,я тоже как-то поковырял,правда 4 минуты...
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 18:06
Как продиагностировать правую опору двигателя?
Внешние признаки старой -вся в трещинах, сильно прожата -имеет бочкообразную форму.
Купил новую Hutchinson 586065 - думаю щас поменять или помучится? :mrgreen:
Судя по всему -она же стоит в оригинале, т.к. имеет следы запиливания оригинальных номеров и символики, да и на ориганально читается номер 586065
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 18:35
Здравствуйте форумчане, у меня Safrane II, течет масло между коробкой и двигателем подскажите мне какой сальник мне нужно поменять?
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 18:55
lis123456
Подозреваю что течет сальник правой полуоси.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 19:17
SergPU
C полуоси врядли, я на фото нарисовал место откуда начинает течь масло, я склоняюсь больше к сальнику каленвала
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 19:21
lis123456
В таком случае сальник коленвала или первичного вала коробки, ну и сальник правой полуоси тоже.
Я, когда сцепление менял, поменял и все сальники.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 22:21
SergPU
Ты не подскажешь где взять руководство по замене сальников?
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 22:30
lis123456
ТУТ посмотри
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 23:11
Снизу слева на фото, что то типа сайлент блока, (не помню точно что оно из себя представляет) это не то что нужно менять когда машина при переключении скорости дёргается?
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 8:11
Это вроде как подушка двигателя. У меня была она разорвана, заменил, ни какой разницы не заметил.
Safrane 2.2dt 1997
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 11:45
Skip 2 My Lou
я не просто так говорил потому что сам лазил и видел ситуацию :cool:
теперь все устранено и обработано преобразователем. наверное возле крепления возникают накгрузки, например деформация при кручении или изгибе при прохождении поворотов, так как место сразу возле крепления рпычага , но все устранимо.
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 12:31
alexander safranovich
Подкинь ещё пару мест где можно дырку проковырять :)
