Текущее время: 12.07.2026 18:41
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 16:43
Skip 2 My Lou
пока больше ничего. но мона заглянуть под пластиковые накладки на нижней части кузова которые, но будем надеятся там еще ничего не обнаружить :D
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 17:16
Была у кого-то проблема как и у меня - не открывались двери ключом. Вставляется но не поворачивается. Как оказалось, очень долго машина открывалась только сигналкой и круглый с прорезью под ключ "пятак" в ручке прикарел (хотя и пластиковый). Просто вместо ключа вставил большую отвертку и с усилием провернул пятаки. В дверях наверно скинуты тяги а замок багажника заработал! :cool:Кто поможет найти передний левый поворотник по сходной цене?
Safrane 2.5 20V 1999, газ-бензин.
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 18:06
Плохо отключаются повороты, при вращении руля в обратную сторону то отключится , то нет :(
Смотрел я этот механизм, думаю пластмасски изнасились.
Может их продают? типа ремкомплект.
Safrane 2.2dt 1997
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 18:08
yatsek
сам искал - не нашел, токо самому изобретать..где тут на форуме отписывали, как это делать
а потом плюнул и забыл.... сам отключаю повороты..автоматом
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 18:18
yatsek
БыкЗдоровый
Писалось про это ТУТ
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 14:17
Привет всем , давно слежу за форумом , но сам пишу редко .Вот решил поделиться некоторыми своими переделками.
Начнем с нижней подушки поддержки двигателя .
Вот что имеем:
Как видно выпрессованный салейнтблок полность порван и он имеет размеры(Интересуещие нас) D(Наружный)=70; d(внутренний)=14 H(высота )= 47,8
Покупаем салейнтблок от ПЕЖО 406 вот он
Он имеет размеры D(Наружный)=70; d(внутренний)=10 H(высота )= 53
Ищим токаря, растачиваем внутренний диаметр d c 10 на 14мм, и торцуем с одной и с другой стороны по 2,6 мм уменьшая высоту H до 47,8 мм. ПОЛУЧАЕМ
ИМЕЕМ
С помощью тисков запрессовываем и получаем
Ставим все на машину и едим дальше.
:D :D :D
рено сафран 2.5 автомат
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 14:23
Прошу помоши в решении проблемы- не удается снять обшивку с подлокотника, т.е. не сам подлокотник, а именно кожаную обшивку...для замены. Винтов крепления нет, пробовал поддернуть плоской отверткой, вставив между обшивкой и пластиковым каркасом- не поддается, а сломать не хочется...
Safrane I - 2.2 - 12V
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 14:31
tarik
Спасибо за отчет :xlopat: :xlopat: :xlopat:
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 14:56
В следущий раз исправлюсь ,на потходе еще 2 отчета:
1. переделка задних ступиц
2. И самый главный вопрос (для меня и на верное для всех ) полуоси (внутренний трипойд) . Если получиться переделаю с других машин.(может понадобится помощь)
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 18:06
miha99
нужно оттягивать вниз а не в сторону. там буде тпластмассовый кант по периметру.за него тянем вниз и далее все получится, только паралон может быть как в моем случае, приклеен к обивке, так что нуно будет его отодрать .
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 20:37
tarik -"Покупаем салейнблок от ПЕЖО 406 вот он"
Сколько стоит этот салейнблок и от куда он в Пежо406?
Отчет будет полезен многим МОЛОДЕЦ. :xlopat: :xlopat: :xlopat:.
PS.На мой взгляд это можно сделать в домашних условиях - рассверлив внутреннее отверстие сверлом d14 и сточить торцы при помощи "болгарки"
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 21:18
Evgenik
Опора двигателя ПЕЖО 406
SASIC 8091161
цена на экзисте 5 $
:D
Safrane 2.2dt 1997
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 11:07
торцы не надо стачивать они не мешают, вот для мягкости можно на салейнблоке от ПЕЖО 406 убрать резиновые перемычки с не несущей стороны, хотя не обезательно
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 15:10
Как убрать люфт в рейке?????? Сафран 2.2 93г
Renault Safrane 2.2 12
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 15:12
Какой именно люфт в рейке?
