Текущее время: 22.07.2026 17:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 86 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
Сколько масла жрет Ваш движек
Опрос закончился 18.04.2011 12:45
Нисколько, меньше литра на 10 000км 81%  81%  [ 58 ]
Чуть больше литра, до 1,5 литров 8%  8%  [ 6 ]
Около 2 литров 3%  3%  [ 2 ]
Что-то около 5 литров 4%  4%  [ 3 ]
Не считаю, больше 5 литров. 4%  4%  [ 3 ]
Всего голосов : 72
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 18:52
2 Feodal: заливаю так чтобы посередине между рисками было. Это примерно 4,2 литра.
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 21:00
Подтвердите или опровергните утверждение,что жор масла тоже может зависеть от качества оного.Просто однажды залил(из экономии)на станцииESSO-заколебался доливать.А может и не esso мне залили-не проверишь.А так 7000тыщ-0 потом от 0.5до1лР19 1993 1.8моно
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:00
200гр на 10т.км...
но течет по прокладке поддона(как я ее тока некрутил... и по инструкции... и так... все одно :) ) так что сколько утекает а сколько сжирает сказать сложно...
зы
замечаю только по БК.. один-два квадратика "уходит"... по щупу незаметил-бы - выше среднего и ладно :)
Scenic RXi АКПП 2.0 i 16V IDE (140 Hp)
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:04
tcs
квадратики будут все только когда масло почти по верхнюю черточку
л I-II, 1.6 16V -все
л II-I. 1.9 120 утиль
ищу Saf,Lag - 3.0
Shapik
А у меня 4 литра на щупе и не видно )))
Заметил что уходить масло начинает после 7-8 000 ..наверное свойства свои теряет ..
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:08
А у меня масло расходуется равномерно по всему пробегу. Наверное вытекает где-то)))
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:12
Aleksey
ездиш равномерно, просто =)
у меня кстати анвернео где то вытекает но не снизу
как то поменяеш масло до верха нальеш
через какое то время на низ спускаеться и так до замены и остается))
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:15
Да я думаю, что грамули из заливной крышки, грамули с поддона, вот оно и набегает пару стаканов. Ну и мотор пару стаканов кушает. Вот и тот самый литр.
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:16
Aleksey
У меня с поддона тоже вытекает ... ((( все хочу поменять прокладку .. да не могу открутить 2 болта ….не чем не залезть туда (((
МОЖЕТ КТО ЗНАЕТ ЕСТЬ ЛИ НАКИДНЫЕ КЛЮЧИ НО ЗВЕЗДОЧКОЙ?:)
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:17
я заливную поменял терь оттуда не течет
сухо как в сахаре
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:18
Hazard писал(а):
tcs
ну и? :)
вот у мну один и уходит за 10т.км... масла - почти до верху а микрометром я немеряю на щупе :) а вот на БК сразу видно... через 5к начинается то 5квадратиков то 6... потом все чаще 5... ну а потом всегда 5 :)
(к чему это я... :roll: )
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:21
FeodaL
не ищи ключи(а то еще найдешь :) ) даже если болты открутишь поддон не сымешь...
хотя прокладку наверн поменять можно будет... в извращенном варианте :)
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:32
tcs
так это не так уже и много... грамм 300-500 я думаю!
ищу Saf,Lag - 3.0
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:39
вот скока из них утекает а сколько сжирается - хз
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 23:42
везет же людям, у меня на поддонне 20 болтов примерно, правда прокладка не предусмотрена, на герметик его садил, пока не течет )
