Текущее время: 22.07.2026 21:00
 Заголовок сообщения: Загорается ПИЛА при движении
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 16:43
При езде на пятой примерно от 90 до 110 км/ч при дальнейшем увеличении скорости загорается ПИЛА. Изменений в поведении авто и двигателя не замечаю. После выкл и вкл зажигания пила исчезает. Замечал и на четвертой передаче в районе 70-80км/ч. На месте на больших оборотах пила не появляется.
Рено Меган Классик 1,6Б, 8к, 1997, К7М 702.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 8:19
Попробуй сбросить аккумулятор на пару часов.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 9:43
Мой совет - игнорь... Она загорится и на 3ей...ежели разгоняться "в пол". У меня ошибка писалась...питания недостаточно на память мозгов...
Так и езжу...бо ни расход, ни каких других симптомов не видно.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 10:46
У меня пила загоралась на ХХ, при подгазовывании - гасла. Загоралась вместе с SERV. Причина оказалась банальна - издох аккумулятор.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 14:30
Спасибо за советы. Попробую скинуть клему с АКБ потом отпишу. Хотя сам склоняюсь к тому, что вдруг маловато топлива поступает поднагрузкой при повышении оборотов. Ибо при плавном разгоне и до 120 км/ч нормально, а газ в пол уже около 80 и пила.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 19:24
А я посморел на потолок - датчик детонаций.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 23:54
Не... Я разглядел лямбду...
Вообще-то в цивилизованном мире не гадают. Сделать диагностику, прочитать ошибки.
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 22:17
Из букваря по Мегану:
Неисправности, приводящие к включению сигнальной лампы:
- датчик абсолютного давления,
- потенциометр положения дроссельной заслонки,
- инжекторы,
- шаговый двигатель регулирования холостого хода (двигатель K7M),
- клапан регулирования холостого хода (двигатель F3R, F7R),
- отсутствие информации о скорости во время движения,
- электроклапан системы рециркуляции отработавших газов (двигатель K7M 703, F7R),
- связь между автоматической коробкой передач и компьютером впрыска (двигатель
F3R, К7М).
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 8:53
Интересно, как это ЭБУ знает о движениие, а о скорости не знает?
