Текущее время: 7.06.2026 2:25
СообщениеДобавлено: 24.02.2005 2:31
Кто-нить слыхал можно ли на R21 GTS прикрутить электро бензонасос вместо штатного механического если да
то какой ? и есть ли отечественные аналоги?
BRGDS D.Gudkov {R21GTS}
СообщениеДобавлено: 24.02.2005 14:09
Есть у меня книжка по ремонту япономарок
Так там автор заявляет, что всегда!!! меняет мех насос на электро (низкого давления) на всех япономарках приходящих к нему в ремонт. Правда не пишет на какой. А отверстие просто глушит (заглушкой).
Судя по книжке - хлопец опытный
Но что самое интересное - это слово ВСЕГДА и НА ВСЕХ
Из этого следует, что это ЕСТЬ ХОРОШО - этот самый бензонасос ставить вместо механики.
СообщениеДобавлено: 27.02.2005 18:02
Так то то ж и оно, :). Только какой? ( Может есть какой нить родной я никогда раньше не интересовался ставил механику). Я находил Упоминание о Пьербургах (номер непомню) а еще нашел любопытную статью про то как меняли на космиче с реновским двигателем, только там дядечка поставил погружной, а мне бы внешний, я б его в моторный отсек прикрутил...
СообщениеДобавлено: 27.02.2005 20:54
так смотри какое давление у твоего механического было от рождения и бери любой (хоть от форда) и ставь , но с таким же давлением подачи (про обратку не забудь) и от себя - на распределенный впрыск давление у насоса где то 3 Атм. на моники 1.5 Атм. иди и выбирай (релюшку приспособь)
СообщениеДобавлено: 23.03.2005 0:31
Может кто случайно знает какое давление должен создавать бензонасос на R19 (моно, 1,7) ? :-?
СообщениеДобавлено: 23.03.2005 0:39
1.06 давление после которого срабатывает обратный клапан для сброса излишков, т.е. на высоких оборотах обратка должна таки хлестать при проверке.
СообщениеДобавлено: 23.03.2005 1:07
От любого врятли.У меня на Асконе (моновпрыск)Давление давал 3 атм.Правда где то лежит от Пежо,надо посмотреть сколько он даёт.
Тише едешь-дальше будешь.
СообщениеДобавлено: 23.03.2005 11:22
Не путайте сколько может дать насос и какое давление регулирует клапан. Если заткнуть обратку то и на моновпрыске под 3 поднимется, только сгорит он очень быстро. И объём в обратку очень большой идёт. Обычно 1,5-2л/мин. Если такой поставить на карбюраторную то обратка не справится и будет сильно переливать.
Пётр.
