Текущее время: 13.07.2026 16:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 32 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 2.04.2010 16:51
Хорошо,всем спасибо,буду думать.
Меган-1 01г. 1.6 V16 К4МА
СообщениеДобавлено: 14.04.2010 23:35
У меня совпала замена сцепления с заменой передних стоек, опорных подшипников(браслетов), тормозных дисков. Так что коробку снимать было достаточно удобно при снятых стойках. Кстати снимал полуоси вместе со ступичными кулаками- открутить ступичную гайку и вытащить шрус та еще проблема. Да и по уму ступичные гайки при этом желательно поменять. Кстати правая полуось вышла из шлицов коробки как по маслу- там даже пинов нет в отличие от более раннего реношного движка 1.7л , который стоял у меня на Volvo 440.
Renault Laguna RXE 1,6 16V 2000г , Volvo 440 (она же Renault 21) была
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 7:08
Разбираю сам :crazy:
идет 3 день ремонта,работаю по вечерам.Если все получится,отпишусь.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 7:22
papazoll
Глянь ТУТ -может пригодится чем :wink:
СообщениеДобавлено: 17.04.2010 19:41
SergPU писал(а):
papazoll
Спасиб :)
Сегодня снял сцепление через дырку,КПП снимать не стал,снял левый првод,оттянул к левому колесу.В сальник ,наверное,не полезу,зае****.
Если и подтекает,ХСН,все равно собираюсь скоро продавать.
Завтра поеду за сцеплением,есть LUK 622 2454 09.Вроде ,должно подойти.Кстати,сцепление по ходу еще родное 96 г. 280 т.км
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 22:07
этот лук не подошел,в диске 20 зубов вместо 26.
Придется завтра заказывать валео(195 дол.) или мекарм(125 дол.)
ремонт затянулся :(
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 22:18
papazoll
когда закажешь, напиши точный номер, авось пригодится.
Opel Zafira 2.2DTI 2004г.в.
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 22:23
malsas
На твою машинку каталог LUK дает - 622 2281 00 Комплект сцепления RepSet (старые номера: 622 1081 00 , 622 1082 00 , 622 2280 00 , 622 3040 00)
Интересно какой примерял papazoll ?
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 22:31
SergPU, ты как всегда опередил всех :xlopat:
СообщениеДобавлено: 18.04.2010 22:44
LUK 622 2454 09
корзинка подошла идеально,а вот диск не налез.
Вот из чего буду выбирать
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=722017C2
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 6:29
papazoll писал(а):
LUK 622 2454 09
Правильно что не подошло -это для другого мотора. И как ты так выбрал :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 10:22
По применяемости корзинки.не подумал,что если корзинка и подойдет,то диск-нет.
Взял мекарм 9524.Обошлось в 165, зато не ждать.
Не пойму,чем замазать вилку и подшипник.Молитот БР2 нигде нету,чем заменить,ХЗ.Придется мазать или литолом,или какую-нить молибденовую смазку для шрусов брать.
СообщениеДобавлено: 19.04.2010 21:05
Поставил мекарм.Вроде момягче стало.Завтра дособеру,посмотрю.
Масло слил из коробки,а какое заливать?Не знаю ,какое было.
Солдатик этот злополучный не поменял.Пластмассовая втулка выглядит вроде прилично.Купленная мною новая налезать отказалась,решил оставить старую,тем более на ней дырки для удержания смазки,а на новой нет.
Тросик новый с ручной регулировкой на старом сцеплении выкручивал почти до конца.Думал на новом закручу назад-фиг!Толи он растянулся,толи еще что,но работает выкрученнный почти до конца.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 15:48
Подвожу итог:
Заменил сцепление практически один,коробку не снимал,отвел к левому колесу,сняв левый привод.Менять при этом сцепление достаточно удобно.Заодно поненял масло в коробке.
Сцепление стало гораздо мягче,передачи переключаются лучше.
Вообщем,результатом доволен и денег съэкономил.
Отдельное спасибо Smalenski за
http://renault.autoby.biz/laguna/skv.php
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 21:45
Вообщем,все осмыслив,пришел к выводу:
Если меняешь сцепление,особенно в одиночку,то снимать коробку противопоказано.
Центровать просто.Нужно накинуть диск и корзинку,но не затягивать,чтоб диск ходил в корзинке.Затем двигать коробку в двигатель,пошевеливая диск,чтобы,он сел на вал.При этом остается небольшой зазормежду коробкой и движкой,через который накидным ключом вполне комфортно затягивается корзинка,прокручивая маховик.Все!
