Текущее время: 13.07.2026 4:55
 Заголовок сообщения: ЩУП Сценика 1,9 DCI
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 11:36
Помогите плиз разобраться со щупом. Он в Сценике растет прямо из крышки маслозаливной горловины, красный, пластмассовый. Вот он:
Вопрос: где у него минимум и максимум? Между рефлеными рисками? Дело в том, что уровень масла в моей машине сантиметра на два выше верхней риски. Масло залито еще старым хозяином. Да, компьтер показывает все "кубики" масла. Уровень масла привел "на холодную", утром. На горячую уровень еще выше. Масло - синтетика. :crazy:
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 11:52
Скорее всего перелил прежний хозяин. В любом случае, если авто сменил владельца, лучше заменить полностью, чем сливать лишнее.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 12:01
Да, но он мне все по нормальному рассказал - когда ГРМ менялся, когда масло, когда ОЖ... Масло менялось 4 тык назад - земноводное давит менять...
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 20:42
Ни у кого, что ли, нет Рено 1,9 DCi ? =)
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 21:29
Какого цвета у тебя масло.....
Megane-Scenic 2000г.в. 1.9dTi, F9Q731, DP0. Бордовый перламутр
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 8:47
А в каком состоянии мерять уровень: пробку просто опустить на горловину или закрутьть-выкрутить, ведь при разных методах будет разные уровни?
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 8:57
Gar
Спасибо большое. Все ясно и понятно.
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 8:59
по логике - просто опустить и прижать. Если закручивать - не добьемся точной метки на щупе - масло растечется. Или... - ?
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 11:41
Ну если .. душит, то чистую посуду приготовь, даже если лишнее сольёшь то потом доливать будешь.
Но я бы поменял т.к. этот сказочник уже лопухнулься залил больше нормы, а что вообще заливал??. А так сам залил и всё ок.
2-я сеня 2004 года черный панорамник 1,9 дси
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 12:52
serge47
не растечется, черная метка останеться, вот только разница в 0,5 литра
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 12:57
serge47
По-хорошему когда купил машину - поменяй все расходники вне зависимости от того когда их менял прежний хозяин. После этого ты будешь на 120% уверен что ремни и ролики новые, масло и фильтра нормальные.
А тем более если масло выше нормы, то если поездить то готовся менять сальнички по порядку
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 15:17
Угу... Наверное, поменяю таки масло)
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 16:51
И еще - в хитрые Dci движки можно лить полусинтетику, или только синтетику желательно? (на лето, имею в виду)?
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 16:56
serge47
Я в своего лью полусинтетику 10W-40 Elf turbodisel или Total diesel круглогодично
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 17:24
Этой зимой как заводился на полусинтетике?
