Текущее время: 12.07.2026 19:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 16:52
arsen
я не говорил что на Сафране не бывает 15,16 и 17 дисков -вопрос был про 14 -про них я и написал.
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 21:13
Skip 2 My Lou
у меня катализатор только в виде банки теперь.но 14 расхода еще небыло ни разу. проверь питание воздухом, например, свечи.лей 95.
только пар зимой стал более заметен, но в остальном в худшую сторону изменений не произошло. небольшой призвук металлического характера есть, но он не такой звонкий и громкий чтобы поднимать панику.5 цилиндров звучат хорошо.в будущем поставлю обманку, тогда призвук значительно тише станет. но пока мона и так ездить.
но насчет расхода максимум 12-12.5 в городе при ускорениях со светофоров, а так в 10 вложиться как 2 пальца.
уменя был частично слетел патрубок который идет к дроссельной заслонке, так машину было не узнать, тяга уменьшилась, двигатель стал работать по-другому и периодически загоралась пила, но после осмотра в гараже одел патрубок на место и все пришло в норму.
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 21.04.2010 23:32
Дроссельную заслонку всю снимал, почистил, хоть и не грязная была, с патрубками тоже всё нормально. Пила у меня и раньше горела, и при нормальном расходе. Хотя раньше ещё у меня провалы частенько были, когда во время езды долго га одних оборотах ехал, сейчас ниразу не замечал. Вобщем машина своей жизнью живёт :(
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 2:05
2 вопроса:
1. двигатель J7R - какой модели ЭБУ впрыска???
2. Диски сафрана R15 на 5 болтов - какой диаметр окружности для болтов???
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 5:04
ЮМБР
2 ответа:
1. Изображение
2. 108
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 8:36
SergPU, спасибо.
По диску все понятно.
А вот с ЭБУ...
По картинке ЭБУ тот что нужно, но...
примеры модели ЭБУ:
лагуна 1 F3P - ЭБУ Fenix 5.1
эспейс 3 F4R - ЭБУ Sirius 32
сафран 1 J7R - ЭБУ ???????????
зы. и тех но по сафрану раз-два и фсе...
...куда еще J7R ставился?
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 11:26
кто может подсказать в чем причина отличия показания скорости на спидометре от реальной скорости. судя по шинному калькулятору у меня должна быть разница на 4 км, но не на 30 как у меня
сафран 1993г. 2.0i J7R 732 RT
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 12:16
ЮМБР писал(а):
SergPU, спасибо.
А вот с ЭБУ...
примеры модели ЭБУ:
Safrane B54 2.0 1992-97 J7R/732/733
ECU Siemens MPI
И вродь конкретно такое нигде больше не ставилось. Что-то похожее есть на 21-ом рено, но там J7R/746/7 L7R/750 J7R/750/751 и ECU Renix MPI
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 16:48
ЮМБР
ну извини -не так понял тебя, думал тебе партнамберы ЭБУ нужны.
А так да - Siemens MPI
СообщениеДобавлено: 22.04.2010 22:55
ЮМБР
букварь по первому сафрану (издательство УП "гуси-лебеди") гласит:
J7R 732 - Bendix S101724102
J7R 733 - Bendix S101724202
Первой строчке нашел подтверждение в более достоверном документе MR302SAFRANE1.pdf стр. 67.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 8:10
подскажите пожалуйста ,какой необходимо заказывать пыльник шруса внутренний(со стороны коробки).в каталоге несколько размеров а какой именно необходимо заказывать?
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 8:46
ага -и не одного правильного.
На наши Сафраны внутренние пыльники не поставляют -ни оригинал, ни неоригинал.
Говорят можно натянуть от Нивы.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 9:00
будем надеяться что так .на пыльнике написано ренаульт, значит еще родной .был.если подойдет от нивы сразу отпишусь.какие хомуты лучше прикупить? с ними хоть не будет проблем?
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 9:13
хомуты специальные -для пыльников ШРУCов -удобнее всего ленточные.
Обычные червячные лучше не ставить.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 9:34
такие?
