Текущее время: 12.07.2026 17:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 23:25
yatsekнад ногами пассажира откручиваешь пластик, два шурупа сбоку, два снизу, если бардачок есть то незнаю как. Дальше там такой кожух мягкий, отгибаешь его. Далее круглый пластиковый корпус увидишь. В нём держится и крутиться вентилятор, корпус этот на 4 шурупах держится, откручивается крестиком, только поддерживай его. Далее отключаешь разьём, отделяешь мотор с вентилятором от корпуса этого, с помощью плоской отвёртки, там шайбы специальные, не знаю как называются правильно. Потом откручиваем сам вентилятор пластиковый, 4 маленьких винтика крестик. А далее смотрим и понимаем что разобрать больше ничего не получиться, равно как и поменять какие то части мотора.
Ну это у меня так было =) Единственное что можно сделать, так это в бензинчике его пополоскать. (Кто тут тут писал такое)
Эээй, народ, тросик газа кто то менял? :-?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 23.04.2010 23:38
Skip 2 My Lou
На самом деле все там разбирается -абсолютно все.
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 0:59
Но не собирается да? =)
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 6:06
Skip 2 My Lou
И разбирается и собирается -все зависит от прямоты рук :wink:
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 7:15
timonnn писал(а):
SergPU, а на первый Сафран они все взаимозаменяемые? Ну то бишь блоки первого поколения могут меняться между первыми поколениями без проблем? Или бывают разные производители и могут не читаться если будет установлен не родной, но такого же типа??
Прост меня загрузили по телефону, что типа на первых сафранах не все одинаковые и может не заработать...
Блоков всего было ДВА типа -как я написал выше.
Если у тебя разьемы под Первый, то бери любой такойже.
PS по телеф тебя "лечат"
PPS когда купишь блок, это еще не значит что все сразу заработает -от долгого неиспользования могло все закиснуть или "ноги приделали" еще чему то :wink:
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 10:22
Спасибо большое. По поводу "может не заработать" я понимаю. Хотя все комплектующие на месте кроме блока. Вот только проводку посмотреть придется, наверное....
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 18:52
Я в шоке! Загудел у меня, как я думал, подшипник ступицы. По моим предположениям-левый. По тому что когда даешь руля в лево, соответственно уменьшается нагрузка на левые колеса, гул исчезат. Дождался прибытия подшипников, поехал к мастерам. Залезли они под подвешанную машину, покрутили колеса и обрадовали меня, говорят что это не ступичный, а подшипник дифа (хотя ститается что коробки эти не убиваемые). Ё - маё, это что теперь коробку трясти!? Во пападос!
Safrane 2.0 1999 г. АКПП
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 18:59
вм69
Тоже не слышал об кончине SU0 -съезди в другое место и перепроверь диагноз.
СообщениеДобавлено: 24.04.2010 19:42
вм69
Скорее всего всетаки ступичный.
Коробка - очень мало вероятно.
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 1:33
Помимо передних надо проверить задние - они двухрядные. При перекладке руля нагружается или внешний или внутренний ряд, потому гул может пропадать. Задний идет со ступицей в сборе. Заодно проверить масло в коробке по щупу - на холодлную и горячую - 40 градусов и 80 градусов, есть метки на щупе, на горячую на работающей машине, предварительно пройтись по всем передачам с небольшими паузами - если подтекает сальник полуоси, мог уменьшиться уровень и прийти кирдык подшипнику дифера коробки. Айсин хороши своей долгоиграемостью, но езда без масла и им херово. Подшипники если в коробке вибрируют так что хорошо слышно на ручке переключения, если ступичные то звук идет снаружи.
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 1:38
alexander safranovich писал(а):
подскажите пожалуйста ,какой необходимо заказывать пыльник шруса внутренний(со стороны коробки).в каталоге несколько размеров а какой именно необходимо заказывать?
Внутренний пыльник подходит от пежо J5 - автобус грузовой, Рено не поставляет их отдельно. Идет в комплекте с хомутами и смазкой. Если надо найду номер - себе на автомат подбирал.
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 6:17
Было бы не плохо -номерок надо :wink:
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 10:12
R19DT
номерок пожалуйста :cool:
RENAULT SAFRANE RXE 1B54F05 2.5I V20 1997 МЕХАНИКА
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 17:20
Подскажите как разбирается моторчик отопителя?
Можно ли съемником снять часть которая вращается упершись в шток?
Или нужно упираться в корпус?
Или нужно снимать плату и смотреть дальше?
Safrane 2.2dt 1997
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 17:25
yatsek
Аккуратно отпаиваешь и снимаешь плату.
Снимаешь крышку с резинкой.
Выбиваешь вал из упорного кольца или(что лучше) стягиваешь кольцо с вала...
Да блин -про это столько исписано, и фоток полно -поискать не ленись.
Лучше найди человека -тебе за деньги все сделают.
