Текущее время: 12.07.2026 21:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 25.04.2010 23:23
timonnn, не заработает - приезжай.
Восстановлю работу неработающих узлов.
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 6:49
yatsek
А ты точно уверен, что его нужно разбирать?
ЮМБР
Восстанавливать после неудачного ремонта однозначно сложнее, ну дороже конечно :xlopat:
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 8:43
Есть маленький люфт, видимо втулка разбилась.
Сегодня буду разбирать, смотреть что там.
Safrane 2.2dt 1997
СообщениеДобавлено: 26.04.2010 8:45
yatsek
Люфт какой? осевой или радиальный?
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 11:57
Если радиальный, то у него бы гремел моторчик как консервная банка:)
Subaru Forester SJ 20B
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 12:04
Возможно так и есть
yatsek писал(а):
Вентилятор печки начал типа урчать. Оказалось видимо подшипнику приходит конец. В одном положении есть маленький ход части которая вращается :(
Как разбирается вентилятор?
Можно там заменить подшипники или искать б.у.?
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 13:59
R19DT писал(а):
Помимо передних надо проверить задние - они двухрядные. При перекладке руля нагружается или внешний или внутренний ряд, потому гул может пропадать. Задний идет со ступицей в сборе...
Всем спасибо за моральную и информационную поддержку, замена ступичного решила проблему :xlopat:
Safrane 2.0 1999 г. АКПП
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 14:18
По поводу внутреннего пыльника для полуосей Сафрана с вольво моторами - номер не нашел, надо опять подбирать, к тому же посмотрел что на длинной полуоси мокроватый пыльник внутрений - есть небольшая протертость, соответсвенно при замене придется менять и внешний. Сейчас занимаюсь этим вопросом - когда подберу - отпишусь. Конечно бред что рено не поставляет в ремкомплект внутрение пыльники - только внешние - сегодня был на станции. На второй полуоси пыльник целый и сухой, но малость трещины на шейке полуоси узкой - тоже видимо лучше поменять. В общем предстоят траты. Поменяю - раскажу что да как.
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 14:52
SergPU писал(а):
yatsek
люфт радиальный. но очень маленький. по этому не гремит еще а только урчит.
может какой смазки между втулок бахнуть? может ему полегчает.
а то посмотрел я на эти втулки и призадумался :shock:
Safrane 2.2dt 1997
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 16:00
подшипников там нет.
Вел. 29-625-7-222
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 17:31
Вопрос по замене задней ступицы, там гайка закручивается до упора как на передних или с люфтом, затянуть а потом приотпустить ?
Renault Safrane 1993г. 2,2 12 кл. J7T . B543
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 19:55
стас 23
Как на передних, только усилие другое то ли 165, то ли 185, точно не помню
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 9:58
У меня рено шафран 93г. 3.0 бензин,автомат.Проблема такая,немного проехал,двигатель затроил и начал стрелять,и счас работает то 4 то 2 цилиндра,датчики работают,компрессия во всех цилиндрах 12.8-13.Было у кого что-нибудь похожее,подскажите что делать???
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 11:04
смотри свечи, провода...
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 11:11
Свечи провода,все в отличном состоянии.
