Текущее время: 22.07.2026 13:51
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 11:32
Приветик, народ! :)
Возник вопрос по двигателю C2J карб. 1.4 R-19 Europa 1998
Дело в следующем.
Например, после суток стоянки вытягиваем "подсос" на полную, заводимся. Обороты - 2 тыс. Снижаем до 1,5.
Прогреваемся. Через минуты 3 обороты сами собой падают и если их не отрегулировать "подсосом" или педалькой газа - то глохнем однозначно. I_broken
Если не глохнем с помощью таких вот манипуляций, то нормально прогреваемся и дальше усе работает нормально. RenaultClub
НО :!: холостые обороты как-то неравномерны: то 800 то 900 или 1000. :crazy:
Есть у кого-нить идеи, чем могла моя ренулька "приболеть"? :needhelp:
Батько пьяный, а я ни! Нафига воно мэни???!!!
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 11:46
У меня похожаю фигня, но на инжекторе. Как мне сказал мастеровой пошел износ регулятора холостого хода+ возвратная пружина. Надо брать второй такой б/у агрегат и из двух делать один. А вообще причин может быть много. Я вот сейчас свечи немного подправил(зазоры) вроде как лучше стало.
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 12:59
Пусть не про то говорю но у меня вот так было(Р19 1.4 моноинж):завожу работает с 2000 до800 снижается при прогреве но обороты с 800 могут внезапно до 1100 подняться потом опять спадают. потом такое вышло выезжаю из гаража метров 200 проехал и внезапный провал потом опять подхватывает . В итоге однажды срочно надо было нестись на помощь, а машина едет потом внезапно глохнет и вообще не хочет. Когда я завёлся опять решил не глушить пусть работает, минут через 20 поехал вроде нормально идёт: ВЫВОД какой провода высоковольтные от влаги просохли толком и машина работает и обороты держит, Я в магазин ? провода 147гривен( почти 30 баков) :crazy: взял как на девятку BOSH за 10баков. С дороги устал машину, на улице бросил,слякоть снег мокрый. На утро выхожу сразу ставлю новые провода сразу завелась и обороты держит и провалов нет и не плавают обороты. Так что всё со временем нужно менять и всё даёт свой вклад на работу двигателя.(качественные провода они мягкие!!!) :cool:
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 14:33
Ден читай тут
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 18:20
Спасибо за советы, надо будет и топливный фильтр махнуть для профилактики
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 18:53
Спасибки огромнываи!!! RenaultClub
Свечи у меня действительно уже подходят к логическому концу. Надеюсь дело в них. Ну и плюс высоковольтные провода теперь уж точно поменяю. На модные, силиконовые. :lopnul:
Если кого есть еще идеи - делитесь! :rupor:
