Текущее время: 22.07.2026 18:50
СообщениеДобавлено: 24.03.2005 18:18
кто подскаже почему не включается вентилятор радиатора, реле щелкает,а питание на вентилятор не приходит спасибо Александр
СообщениеДобавлено: 24.03.2005 22:18
На радиаторе есть датчик температуры.сними разьём и перемкни его.Если заработает значит проблема в датчике,нет, иди дальше.Проверь предохранители.
Тише едешь-дальше будешь.
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 19:40
перемыкал датчик, щелкает реле, а вентилятор молчит. Пробовал вентилятор на прямое соединение,работает;предохранители все целы.
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 20:34
Вентилятор включается когда поднимаентся температура до определенного уровня.Если на прямую работает То проверь сам датчик
СообщениеДобавлено: 25.03.2005 23:59
Господа, :)) еще по первому топику видно, что реле срабатывает и от датчика и напрямую. а вентилятор не крутит.
Ну что в таких случаях смотрят: предохранитель (не взирая на реле), проводка. разъем (на реле и самом вентиляторе) и сам двигатель.
Если к двигателю доступ есть, то контрольной лампочкой смотри на ближайшем разъеме к двигателю и сам двигатель.
