Текущее время: 22.07.2026 19:16
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 9:05
Машина зиму простояла на улице. Аккамулятор разрядился полностью. Попытался открыть капот - не смог. Ручка тянется, тросик вроде целый. Возможно приржавели замки. Что делать????
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 9:15
было, благо был небольшой зазор, отвёрткой длинной нащупал замок и чудом дёрнул так как необходимо.... отличие было в том что заклинил только один замок(
если не пробовал, то пробуй не тянуть а пореще дёрнуть.... главное не порвать тросик иначе край(
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 10:19
В том-то и дело, что крышка плотно лежит. пробовал тянуть из салона за сам тросик. Непомогает.
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 10:23
пробуй с напарником, один тянет-второй дёргает капот вверх-вниз
Космос 4
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 10:34
...поможет только яма...и длинный штырь
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 15:04
всё бы хорошо, только акк.полностью разряжен. т.е. машина не на ходу.
СообщениеДобавлено: 2.05.2010 15:36
kv000, а поискать сначала ...??
viewtopic.php?p=266746#266746
viewtopic.php?t=19070&highlight=%EE%F2%EA%F0%FB%E2%E0%E5%F2%F1%FF+%EA%E0%EF%EE%F2
Scenic 1998 2.0 F3R 796
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 19:51
У меня то же так было. Спасло следующее. Попросил прохожего нажать на капот. Соответственно там где замки. А я из салона тянул ручку открытия капота. Смысл в том чтобы разгрузить замок. помогало не раз. Далее очистка механическая двух замков от налипшей грязи кисточкой и воздухом
Рено лагуна 2 - 1,8 газ-бензин 16 V. 2002 г.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 11:44
Этой зимой была аналогичная ситуация. Аккум разрядился, а капот не открывался. Вызвал эвакуатор и повез на СТО. Открыли (был сломан замок капота), поменяли аккумулятор. В лагунах, на мой взгляд, есть болезнь с замками капота. Там пластиковые детали, вот они и ломаются, если приложить усилие при открытии. На рынке замок стоит около 15 баксов.
Весной снова сломались замки (на этот раз оба).
Renault Laguna 1999 г.в. 2.0i F4R
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 11:45
Могу дать телефон ребят, ктоторые ремонтирут французов. Мне поменяли замок оперативоно не недорого. Открыли тоже без проблем.
СообщениеДобавлено: 24.06.2010 16:29
Такая же песня у меня была. Помогло, как указанно в цитате.
Renault Laguna 1998 г.в. K56J F9Q716
СообщениеДобавлено: 30.06.2010 9:01
Товарищи!
Дайте пару контор, где можно открыть-таки капот. Думаю, что тросик или растянулся или замки...замудохался ручку дергать - пальцы отвалятся скоро.
Megane 1.5 DCI 2003
