Текущее время: 14.07.2026 13:37
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 21:53
поменял прокладку под головой, а за одно и ремень новый поставил выставил метки как в книге написано, натянул ремень и завел! двигатель то завелся, но на холостых чуть работает а на газ так и вовсе заглохнуть может! как будто салярки не хватает! снял обратку а из нее еле льется даже если и обороты добавить! посоветуйте что может быть! не ужели насос забился?))))
Renault Safrane, 2.2 dt, 1997
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 22:37
ролики менял когда ремень менял?
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 23:28
нет! а что это имеет какое то значение?
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 1:01
нет не имеет , так для себя хотел узнать =) у мну тоже 2.2дт , так вот советуют все менять и ролики сразу.... :ustav:
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 7:51
Насос врятли забъется, а вот топливный фильтр - запросто. Вообще стоило бы проверить угол впрыска, так как выставленный ремень по меткам еще ни чего не значит. Например, у меня звездочка насоса здвинута на целый зуб, иначе не мог отрегулировать угол.
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 0:03
А этот насос ТНВД (на 2.2td) когда разбирал крутил в обратном направлении?
Когда-то читал что его нельзя крутить в обратном направлении, правда эта информация не проверенная. Да и вообще, при замене там ремня звёздочка ТНВД так и хочет крутануться, может действительно не так стала как надо.
п.с. не оборвёт ремень, так заклинит/рассыпется/перекосит ролик.
Safrane b54g,2.2td,97г->laguna 2.1,1.9Dci "Initiale Paris",2004г->BMW E60 530D,2006г
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 18:34
короче пробовал и и на зуб вперед и назад и угол менял! ни чего не помогает! мотор вроде и заводится но работает не стабильно, обороты выше 2500 не поднимаются, если оставить работать на холостом то может сама заглохнуть минут через 3-5! думал фильтр забит, с насоса трубку снял прямо в банку с соляркой, тот же эффект!(((((((((((
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 20:22
Угол насоса у тебя сбит. Была такая штука. После замены. Никто вообще ничего не мог сделать. Все плечами пожимали. А машина вообще не завелась, когда ремень по меткам стоял, сместили на зуб, завелась, тарахтела как трактор, ехать не хотела совсем. Заехал на БошСервис в шабанах, там сделали. Сказали что там какой-то очень хитрый способ выставлять угол, нужна специальная аппаратура.
Megan Scenic 1.9dTi (1998)
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 23:08
не это у меня не угол! как только ремень не кидали! заводится и глохнет! уже и не знаю что думать! I_broken
СообщениеДобавлено: 19.08.2010 14:46
100% зажигание!!!
У меня такое было тока не на сафе.....
