Текущее время: 13.07.2026 17:39
 Заголовок сообщения: Опять холостые на рено 19
СообщениеДобавлено: 28.04.2010 20:32
понимаю что про холостые уже много чего сказанно, но дело все вот в чем:
на бензине холостые 1.5 тысячи, причем при заводке все нормально, машина греется обороты падают, а вот при дальнейшем прогреве обороты начинают расти
и самое интересно тут вот что: на газу холостые практически в норме : 750-800
какие могут юыть варианты
всем заранее спасибо!
R-19 II F3N LPG- продана
 Заголовок сообщения: Re: Опять холостые на рено 19
СообщениеДобавлено: 29.04.2010 11:20
Так газовые ХХ выставляются соответствующим винтиком на редукторе и с бензиновым имеют мало общего. А бензиновые ХХ обсуждаются практически рядом - viewtopic.php?f=27&t=11894 Только решение пока не найдено...
СообщениеДобавлено: 1.05.2010 11:32
вот тут я не совсем согласен, например при прогреве на газу обороты ведь все равно меняются компом
так что получаеться что если бы комп считал что на газу надо тоже много оборотов, то их было бы много, но почему то он считает так только на бензине
СообщениеДобавлено: 1.05.2010 15:08
Комп считает от датчика температуры и закрывает заслонку. У тебя же не впрыск газа.
СообщениеДобавлено: 1.05.2010 20:29
почему тогда комп на бензине не считает от датчика температуры??
и кстати может такое быть что глушитель прогорел где то рядом с лямбдой и она дает неправильные показания??
просто по звуку где то в самом начале прогорел...
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 22:16
сегодня будучи знатным автомеханником=) починил свои холостые
оказалось просто трубочка что идет, если смотреть на капот, слева и подсоеденияется к круглой пластмассовой штучке с треугольничком расделилась на части. Собрал, теперь холостые как в аптеке, а заметил когда медетировал стоя над открытым капотом)
СообщениеДобавлено: 3.05.2010 23:02
Это кажется клапан рециркуляции, меленький такой сантиметра 3.
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 17:48
да, сантиметра 3
как она влияет на ХХ
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 17:49
Никак. Просто шланги от него должны быть герметичны, иначе сосет воздух во впуск.
СообщениеДобавлено: 4.05.2010 20:41
а если его вообще заткнуть нафиг етот шланг??
а то мот у меня и рециркулятор анпрмиер негерметичен?
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 11:50
Я так и сделал :oops: Уже три месяца полет нормальный. Адсорбер, правда, не будет работать и, соответственно, пары бензина (о ужас!!!) будут попадать в атмосферу :D
