Текущее время: 14.07.2026 13:37
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 18:18
Доброго всем дня/ночи
Владею Сценик 2001 1.6/16
Может кто-нибудь сталкивался с такой проблемой - в сырость машинко отказывается заводиться. Стартер маслает исправно, насос насосит, а искры нет. Причем может через 10 минут завестись с полоборота, а может и через час. Самая главная гадость в непредсказуемости этого эффекта. Единственная закономерность - наблюдается исключительно в сырую погоду - либо идет дождь, либо сразу после. Зимой такого не замечалось. Приезжал один электрик - определил, что (в подловленный момент каприза) нет напряжения на свечах. Но почему его нет и откуда оно берется потом сказать не смог. Возможно - говорит - мозги.
Кроме того компутер показывает только километраж и не показывает расход бензина.
Если кто-нибудь сталкивался с такой неприятностью, то может подскажет где собака порылась и к кому обратиться? Заранее очень спасибо!
СообщениеДобавлено: 5.05.2010 22:24
Все очень банально-поменяйте высоковольтные провода,очень много уже обсуждалось по этому поводу.
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 9:19
Спасибо большое!
Однако это вряд ли решит проблему с компьютером (не показывает расход)
Или решит?
СообщениеДобавлено: 6.05.2010 23:44
На счет высоковольтников. Это легко проверить. Заведи машину и открой капот, в темное время суток. Если увидишь фейерверк, то однозначно меняй.
Может и другая проблема быть. У сцеников есть болезнь. В дождь вода протекает через уплотнитель стекла на блок предохранителей. Тогда глюки появляются. Очень даже разнообразные. Хотя это врятли повлияло бы на подаваемое напряжение на свечи. Все же лечше проверь.
Megan Scenic 1.9dTi (1998)
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 12:09
Renault Club Vitebsk
Где ты там высоковольтные провода увидел? Так катушка на каждую свечу.
Big Fat Rat 1. смотри датчик положения квала. 2. подсос воздуха, 3. свечи, 4. катушки.
Peugeot 5008 Black PP
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 12:44
Спасибо всем!
Earl0Grey, очень похоже на то, ибо после колупания в блоке реле иногда зажигание появляется. А как это можно исправить? Загерметизировать может что? В пакет какой упаковать полиэтиленовый?
maxim_VE, в силу общей автонеобразованности появились новые вопросы:
1 что такое "датчик положения квала" и где его искать?
2 подсос воздуха - как влияет и где можно проверить/отрегулировать?
остальное отпадает
3 свечи новые родные
4 катушки проверяли - рабочие катушки
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 15:05
1 - Это датчик положения коленвала, справа (если лицом к машине) над коробкой находится, там где маховик. Вид самолетика имеет. Снять его, почистить, почистить сам разъем.
2 - не отрегулируешь, его устранять нужно. Наиболее вероятный это в месте стыковки дроссельной заслонки с впускным коллектором. Нужно заменить кольцо-прокладку. Она резиновая масло бензо стойкая.
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 19:57
Герметиком помаж край уплотнителя стекла.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 9:35
Всем спасибо большое!
А нету ли у кого знакомых электриков с компьютером - посмотреть ошибки?
