Текущее время: 1.05.2026 10:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 170 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Катализатор и его удаление
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 15:27
Ну всё правильно, это резонатор с повышенными требованиями, который кто-то обозвал пламягасителем. Ну нет там пламени на месте его расположения.
Чаму няма? Нэпарадак!!!
На хорошем числе оборотов выпускные клапана хорошее пламя выпускают наружу, так что через выпускные штаны в принципе может долетать почти пламя.
СообщениеДобавлено: 7.05.2010 20:31
есть там пламя... сам видел, особенно заметно, конечно, при снятом коллекторе,но и из приемной трубы тоже видно, особенно, если газануть :yes: вобщем купил сегодня на малине типа пламягасителя очень не уверен, что он из нержавейки, бо стоит всего 18 баксав, успешно мне его вварили за 50 тыс, правда я был огорчен, в банке , где должен был быть катализатор, остались только части его :( в принципе дырень внутри него была довольно большой. в результате замены приемистость улучшилась совсем незначительно, шумность осталась на прежнем уровне, там еще штанишки секут чутка, буду рыть дальше, в чем может быть беда, а может я просто слишком многое требую для корча, с двигателем 2 литра, который весит под олторы тонны ))
СообщениеДобавлено: 8.05.2010 8:30
Чо много? Ты требуй. А то оно расслабится и на шею сядет.
А так при таких расходах, хай на него, если раз в пару лет менять придется, но это ж не триста енотов отваливать за неизвестно в какой провинции китая склепанное нечто.
СообщениеДобавлено: 8.05.2010 10:09
кстати, внутренности катализатора можно загнать неплохо, как мне знакомый сказал, который варил банку, вобщем в моем случае там понты остались, а вообще где-то 2 кг веса должно быть в банке и стоит примерно около 50 баксав, если я правильно понял :wink:
СообщениеДобавлено: 8.05.2010 10:43
Ну пишут такое там и сям. Вроде правда, там добавки всякие идут в "соты", так что дерзай.
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 8:41
всем привет! загорелась у меня ошибка(оранжевый двигатель)поехал на диагностику,сказали проблема в катализаторе!скажите, из-за его забитости может ли не заводиться машина на холодную(с раза 7 только схватывает, и ощущение возникает, что газам некуда выходить)!??!??кстати, машина: рено сценик 1.6 16кл. 2001г. в. !
Renault Scenic 1.6 16V 2001г.
СообщениеДобавлено: 18.12.2012 10:59
Попробуйте заткнуть выхлопную... Заведется???
То же самое и при забитом катализаторе.
У меня из-за забитого катализатора:
1. забивался клапан EGR;
1.1 уменьшалось сечение воздухоподающего ( :?: ) тракта;
1.1.1 в результате заклинило тот самый EGR в открытом положении и кормило двигло выхлопом;
2. убило (по словам СТО-шников) турбину - избыточное давление наддува мах 0.3 вместо 0.9 на 4к об/мин.
Так что решайте сами - нужен ли Вам катализатор...
Renault Scenic продан.
Renault Espase IV 2.0dci 2013.
СообщениеДобавлено: 8.04.2017 18:49
Посоветуйте, где лучше удалить катализатор (точнее, катализаторы - как мне сказали в моей машине Renault Scenic 2001 1.9 dCi, их два)?
Renault Megane Scenic 1.9 dCi, 2001
СообщениеДобавлено: 8.04.2017 21:14
:), а почему не три?.
сними банку и выбей сам. понадобиться болгарка и сварщик
СообщениеДобавлено: 8.04.2017 23:01
Я не знаю. Три?
Да я такой автомеханик и тем более сварщик. Лучше нормально сделать
СообщениеДобавлено: 9.04.2017 21:45
на первом сценике один кат стоит насколько я помню
СообщениеДобавлено: 10.04.2017 11:23
2 точно (у меня Scenic 1 фаза 2). Сегодня подъезжал к ИП Рубаха.
По стоимости: 30р + 30(45)р или 50р - два сразу.
СообщениеДобавлено: 10.04.2017 11:53
На сценике катализатор один. Затем идет резонатор ( средняя банка) затем глушитель последняя банка. Попросите показать вам второй у ИП? Очень интересно!
СообщениеДобавлено: 10.04.2017 13:08
Хм... я видел две банки - одна ближе к "моторному отсеку". Вторая - где-то на уровне передних седений.
Т.е. вторая - это резонатор, и ее не нужно удалять?
СообщениеДобавлено: 10.04.2017 13:22
Катализатор идет сразу за гофрой в районе передних колес. Дальше идет средняя банка глушителя - резонатор. и если она не прогорела то смысла в ее вырезании нет
