Текущее время: 14.07.2026 15:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: = Долив масла в МКПП (JB3) =
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 17:06
Да х** его знает. Мне показалось наоборот там какой-то беспонтовый хомут. Ну, если что, я думаю не проблема переставить.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 17:08
Ну всё равно поздравляю с успешным ремонтом. У меня уже вторая полуось, и обе потели. И ещё кто-то до меня сальник менял, итого 3.
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 17:12
БЛАГОДАРЮ !!! А вот то, что на одном из болтов резьба сорвана не "смертельно"? Или чуть больше болт и так будет нормально стоять? У меня сорвана резьба на верхнем правом (если смотреть со стороны снятого колеса).
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 17:37
Вот этот хомут, что был в комплекте:
Вид 1:
Вид 2:
Что-то он мне АБСОЛЮТНО не внушает доверие!!!
P.S. Научился фотки вставлять :yes: :xlopaem: :flag:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 18:17
Правильный хомут, правда не знаю как по прочности. Он ставится предварительно на одно из отверстий, а потом
спец инструментом сжимается за П-образный выступ. Если болт поставил побольше, и он затянулся, то нормально.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 13:22
Ещё один вопрос: так как половина масла осталась где-то на дорогах (в смысле вытекла) решил поменять полностью. На выходных-праздниках у нас Elf (было залито) пока не нашёл. А ездить надо было. Короче, залил Agip Rotra SAE 80W-90 (минералка). Ну, реально, НИЧЕГО лучше не было. В скором времени сменю. ВОПРОС: как масло? ездить (временно) можно на нём? ничего я в коробке не поубиваю???
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 17:25
Вид 1:
Вид 2:
Мне тоже не понравился но всётаки поставил, теперь немного капает! Нужно поменять и поставить ВИНТОВОЙ!
Рено19ф1 1.7
Рено Сафран 1 2.2
MB W124 230
MITSUBISHI L200 2.5 DID
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 13:33
Три года езжу на Luxoil 80w90 - никаких последствий пока нет. Правда, сменил его уже один раз - вместе с очередной заменой сальника-подшипника. Недолговечные они, где-то на года два хватает всего... Тот чел, который мне сальник менял, рассказывал, что у него было рено-11 с таким же сальником, он много ездил - так раз в год его менял, масло при этом заливал вообще нафтан трансмиссионное.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 13:54
А сколько пробеги в год? У меня года 2 просто потел, сменил полуось из-за плохой резьбы.
Теперь во второй потеет сильнее. Но я думаю, что тот первый ещё года 2 простоял бы.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 14:01
Да понты.... Тысяч 15 MAX!!!
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 14:06
Я у Алекса спрашивал, просто на этом форуме нельзя обращаться кликом мыши, как раньше.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 14:08
:?: = НЕ ПОНЯЛ = :?:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 13:12
Откуда: ЧижовкаCity _________________________ R-19 B53B F3N 740L
simgor555 писал(а):
= НЕ ПОНЯЛ =
В смысле он писал Alex Post'у, кликом мышки обращятся, это когда при наведении на Имя пользователя, и клике по нему, оно появляется в форме ответа. :D
А по сабжу...
Если машинка B53B то какая в ней коробка, и есть ли мануал какой по замене масла в коробке этой, а то скоро наверно придется менять сальник полуоси с подшипником, и видимо маcло доливать - менять, на СТО не хочется, все таки такую машину самому как то ремонтировать надо, (машина в подписи). RenaultClub
R-19 II B53B '92 F3N L740 ~~~ Изображение
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 13:26
Тоже потел этот сальник при покупке машины, но не сильно. Поэтому не менял. после смены масла в коробке на синтетику (первый раз залил полусинтетику). потеть почти перестал :shock:
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 14:28
Коробка JB3 будет, точный индекс смотри на шильде.
