Текущее время: 14.07.2026 14:03
 Заголовок сообщения: Работа климата
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 21:47
Всем привет. Сразу скажу, машинка не моя, друга, он попросил узнать. Суть такая, при включении климата включаются 2 вентилятора охлаждения дв. работают вместе с компрессором(муфта щелкает), как только компрессор отключается, отключаются и вентиляторы, потом снова, компрессор включается и включаются вентиляторы. Из-за этого постоянно проваливаюся обороты (из-за включения вентилей). Разве так должно быть? Машина 2000г. Дв 2.0л Вольво. Насколько я знаю, при включении климата вентилятор должен включаться на постоянку и не выключаться пока не выключишь климат. По крайне мере у меня так на Форде, да и на других насколько я знаю.
 Заголовок сообщения: Re: Работа климата
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 21:55
У меня работает так же и тоже обороты просаживаются не на долго.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 21:58
SergPU писал(а):
У меня рабоотает также.
А на 2ую скорость включается вообще или нет? Просто сейчас вроде жара наступила, должна 2ая включаться или нет.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 22:08
Вторая скорость включается по давлению фреона или по перегреву ОЖ.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 22:14
большие обороты вентиляторов включаются при повышенном давлении в конденсоре(перегрев). в моей происходит когда температура окр.среды выше25 при езде в пробках или стоянке с включённым климатом.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 20:53
я знаю это, просто так и не смогли дождаться включения 2 скорости.
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 20:54
Вот! Что и требовалось узнать, так сказать на практике, спасибо!
