Текущее время: 14.07.2026 11:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 9.05.2010 22:18
Спасибки -классная инфа :xlopat: Будем изучать :pisatel:
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 10:42
врядли дело будет в датчике. ДТОЖ - проблемма 16кл моторов - например к4м.
у тебя несколько вариантов.
1. пропадает искра на 2 цилиндрах - оттого провал. Вывод - пробой катшки . а у тебя их 2 и каждая обслуживает 2 свечи.
2. Пропадает давление в топливное системе - но с температурой двигателя и прогретойстью не связать.
3. Проблеммы с лямбдой - тогда в момент провала у машины из глушака будет либо копоть либо белый дым.
4. к пункту 1 - проблемма со свечами - как минимум с одной - оттого и двигло трясётся и периодичести затык в цилиндре - ну не сгорает там оно....
5. ДТОЖ - неправильное смесеобразование - оттого и тупит . Вычисляется тупо сниманием фишки и ездой в течение дня без него - расход вырастет на литр - поведение машины не меняется вообще. оч сомневаюсь - проблемма не этого двигла.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 15:11
.... - проблемма не этого двигла.
Все по делу, но ну елки. У меня точно такой движок, как у создателя темы. Погляди в подписях моих, а проблема была именно такая.
СообщениеДобавлено: 10.05.2010 21:06
Доброго всем дня и еще раз с праздником ПОБЕДЫ :D Сегодня проверил датчики температуры , как было опис. в вышеописанных ссылках - все оказалось в пределах нормы! Еще заметил , что с повышением температуры воздуха машина стала вести себя весьма адекватно - блин издевается наверно :) , но все таки проблема осталась.... Расход топлива немного увеличился - в городском цикле у меня составляет примерно около 8 -9 литров, но это примерно, а как у ВАС с расходом? Мне тоже кажется , что дело в трансе или свечах - но как вычислить , если машина сопротивляется ? Какие способы проверки тут можно применить если где то плохой контакт или **** знает что... Можно ли при работающем двигле снимать высоковольтные провода со свеч ? Как проверить правильность смесеобразования? или только на сервис-центре ? RenaultClub
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 11:56
У меня такая же штука с провалами. ДТОЖ в пределах нормы и провода тоже. Грешу на лямбду. сегодня отключу ее. Моск перейдет в авайрийный режим и посмотрим че будет. попробуй тоже.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 14:02
Я когда искал ДТОЖ то снимал все поочерёдно и заводил машину. Проверил 2 датчика которые стоят возле термостата и два датчика на радиаторе. Прогревочные обороты при этом сохранялись как такое может быть?
Scenic 1.6е RT K7M702(газ4-бензин) JB3 JAOF05 97г.
СообщениеДобавлено: 11.05.2010 22:41
Надо менять лямбду. Провалы на горячий двигатель исчезли.
СообщениеДобавлено: 12.05.2010 21:43
Можно ли найти более дешевый аналог лямбда датчика? или только оригинал :cool:
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 9:02
Есть универсальные лямбды - они почти в 2 раза дешевле оригинала!
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 9:51
leongood, для справки: универсальная 3-х проводная лямбда NGK\NTK (япония) на топискантеровый авто стоит около 165 тыр
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 20:37
Вот это форум!!! :xlopat: Спасибо :D
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 20:46
на к7м я покупал за 60 гринов бош. я думаю дешевле врядли.
