Текущее время: 15.07.2026 7:43
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 38 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Вода в салоне Рено 19
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 11:24
Здравствуйте господа. Обзавелся 19-кой, 1,5 месяца назад пригнал из Минска, вот неделю назад заметил, что в салоне со стороны пассажира сначало с сзади и потом и спереди стали мокрыми коврики. Грешил на шланг заднего омывателя, но воды в бачке столько не заливал. Подскажите где искать и чем просушить салон!? Днище целое, люка нет, антена на крыше - приклеена.
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
Последний раз редактировалось FeLixxL 13.05.2010 11:35, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Вода в салоне Рено 19
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 11:27
Не должно там быть воды. Но если не с омывателя, то может банально дно гнилое.
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 11:31
Дно проверял - целое.
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 11:32
Если есть люк - смотри дренаж на забитость, или антену на пропускание воды!
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 11:38
Не представляю, как дырявая крыша вызывает мокрый задний коврик без следов на обивке потолка))
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 11:44
Согласен больше похоже на люк, если он есть конечно! А может в дверях стоки забились?
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 11:46
Это не Лагуна, где течет через двери в салон. Я думаю, что версию дверей не стоит рассматривать.
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 11:56
Трубка на задний омыватель поднимается в крышу на задней стойке справа, так что спереди если в ппластиковом пороге трубочка эта лопнула, то может течь на коврики запросто. Но это легко проверить - не будет или слабо будет задний омыватель работать!
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 11:59
Снимай правую накладку порога в салоне и смотри шланжик этот. Все-таки омыватель самое вероятное.
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 12:48
А как устроена печка и поступление воздуха в салон? Остался еще открытфм вопрос - как просушить покрытие?
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 13:17
Выними коврики и поставь машину на солнце на сутки, двое - высохнет все я думаю
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 13:39
Поставил машину на солнце, резиновые коврики положил в багажник. Из дверей на вода не могла попасть в салон, потолок сухой и без подтеков - еще варианты есть? Подскажите, или выложите ссылку как разбирать порог и с чего начать, пожалуйста. I_broken
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 14:23
Откручиваешь крепеж ремня на стойке, по моему ключ на 17, потом тянешь за самый край крышечки ручки регулировки высоты ремня. Крышечка должна сняться. Потом руками начинаешь отковыривать этот верхний кусок пластика. Когда его снимешь, откручиваешь нижнее крепление ремня и аккуратно отковыриваешь весь нижний пластик порога. Он по всей машине от переда до зада.
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 14:31
Спасибо за бытсрое реагирование. Пойду крутить-винтить.
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 14:47
Так проверил бы вначале при включении заднего омывателя сочится че из-под порога или нет!
