Текущее время: 15.07.2026 11:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: нет искры
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 22:11
срочно нужна помощь. Утром машина отказалась заводится. Крутит стартер а машине не заводится .топливо подаётся а искры нет.теперь собственно вопрос как проверить катушку зажигания и питание которое на неё подаётся? крышка,провода,свечи в норме. машинка 1721 моно,F3N.
Последний раз редактировалось DIVIR 13.05.2010 22:20, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: нет искры
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 22:12
Прозвони датчик коленвала.
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 22:17
а какое должно быть сопротивление?
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 22:20
Около 200 Ом.
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 22:23
а как на счёт катушки?
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 22:26
Питание на катушке померять можно, а проверить её в домашних условиях лучше заменой.
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 22:28
замены нет.какое питание и на какие контакты должно приходить?
СообщениеДобавлено: 13.05.2010 22:29
DIVIR , так ты с Молодечно!!! Пиши в личку, всё разрулим!!! :cool:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 11:25
А на центральный провод в крышке напряжение приходит? - вольтметром можно померять при заводке!
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 11:26
Эээ, там 20-30 тысяч Вольт, тестер сразу сгорит)) Мерять только по низковольтной части.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 11:30
Так просто провод на массу - искру проверить?
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 11:40
Кажись на желтом проводе разъема на катушку должно быть 12 вольт, и в коробке возле катушки (там где реле бензонасоса) кажись предохранитель на 5 А по этой цепи.
Чапай не сдается!
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 12:32
через пару часов подвезут катушку и датчик коленвала тогда определюсь.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 20:14
всё проблема устранена заменой катушки,датчик коленвала целый.Отдельное спасибо simgor555 за помощь.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 20:24
Там вроде модуль в сборе с коммутатром, вот они и вылетел.
