Текущее время: 14.07.2026 4:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Охлаждение двигателя.
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 23:34
Напрямую это как? Если нет плюса, откуда тогда он работает?
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 23:35
Мерял на замыкание.
Почемуто получилось ( не всегда) на 1 контакт под капотом примерно 3-6 предохранителей отвечало.
R 19, F3N L 740, 1,7 1994
Последний раз редактировалось aleks_88 15.05.2010 23:41, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 23:41
От АКБ, 2 провода.
Когда проверяли...
минус родной от генератора, плюс - напрямую от генератора, после прогрева на нужный градус, вентилятор срабатывал...
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 23:43
"......При "правильной" проводке, плюса фиг нарисуешь......."
Да и не заламывайся!!! Решаемая проблема!!! С " + " АКБ аккуратно проводи провод (там отверстие есть) к блоку предохранителей. Там "разрывай" провод, вставляй предохранитель (от фантазии зависит) и протягивай на прямую к " + " вентилятора. " - " оставляй из "правильной" схемы. Кабелёк аккуратно уложи и ВСЁ (хотя-бы временно).
P.S. С учётом того, что ПРИ "ПРАВИЛЬНОЙ" схеме и с ИСПРАВНЫМ предохранителем не работает.
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 23:57
Без снятия торпеды обойдусь?
И провод, сечение по...или как бы не стоит. У меня в наличии все провода 1.5, другие покупать надобно :roll:
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 0:02
Конечно обойдёшься. " Полторачка" меди - хватит. Предохранитель, думаю, придумаешь как в разрыв вставить?
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 0:12
simgor555
Полторашка с меня, будешь проездом...
Спасибо и удачи!
Последний раз редактировалось aleks_88 16.05.2010 0:19, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 0:18
Договорились!!! :cool: Как всё сделаешь - отпишись!!!
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 11:52
"......... " Полторачка" меди - хватит........"
Я имел ввиду СЕЧЕНИЕ провода. :D :D :D
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 19:37
Про сечение я понял... :D
Сегодня сделал вентилятор...только собрался новый провод кидать, снял АКБ , думаю пробью проводку ещё разок...подергал проводок от предохранителя...и "случилось чудо", есть контакт!
Вся проблема была в проводах от предохранителей. :lol:
RenaultClub Работает!!!
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 19:56
WD запшикай во все контакты и подогни, что можно подогнуть)) Провода просто так не обрываются,
даже если гниют, то очень долго. Обычно во всем виноваты контакты.
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 23:28
:) :) :) БЫВАЕТ!!!
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 4:30
подскажите,есть ли что нибудь опасное в принудительном охлаждении двигателя ?... в смысле хочу вывести кнопку,чтоб самому вкл вентилятор( напрямую от акума)
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 7:10
Особого криминала нет -наверное половина старых Жигулей так ездит :mrgreen: , но в Жигуле электрика полное гав..но и датчики не лучше и потому лучшего решения кроме прямой кнопки нет. А а Рено лучше востановить штатный режим работы и забыть про проблему.
СообщениеДобавлено: 8.08.2010 8:26
Так а в штатном режиме работает или нет ???
A3 sportback
MB C180
