Текущее время: 22.07.2026 16:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 19:55
Меняю ступичный подшипник справа каждые 1000-2000 км. Пробовал заменить ступицу-не помогает, что за шаманство, мот кто сталкивался!???
ренаульт 19 F3N L740
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 20:13
А какой фирмы подшипник ставиш??
Renault-19(II), E7J,1995
Peugeot 406 2.0i АКПП, 2003
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 20:26
Менял весь поворотный кулак? Чудес не бывает.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 20:35
Если меняешь сам и ставишь качественный, то скорее всего пережимаешь гайку!
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 20:54
Сколько не жал, всегда нормально было, от недожатия как раз 25 тыс отходил, т.к. резьба была повреждена.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 21:07
Конструция подшипников не передусматривает их подтяжку, поэтому сколько ты гайку не тяни -максимум это сломаешь ключ или резьбу сорвешь. Подшипнику фиолетово.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 21:10
SergPU + пицсот, подшипник то не конический, чтобы было можно его перетянуть.
СообщениеДобавлено: 14.05.2010 21:39
Может быть, стОит отбалансировать правое колесо?
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 9:00
Как нефиг пережать можно, тогда загудит очень быстро. Я так был на один попал. На СТО зажали так, что потом чтобы открутить потребовалось очень много усилий и смекалки. А проездил SNR тот всего 5000км
А вообще стоит проверить геометрию рычагов передней подвески, может где удар был и рычаг криво стоит. У меня первый подшипник полетел быстро, когд сайленты были в хлам разбиты и рычаг один сместился.
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 10:58
Не пережимаются они. Просто ты давишь гайкой в обойму, но шарики остаются на тех же местах.
А вот от недотяжки половинки подшипника слегка на доли мм расходятся, и появляется люфт.
Да и от сайлента рычага за 2000 км не сожрет подшипник, скорее резину.
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 11:02
При недотяжке будет люфт ощущаться! А при пережатии внутреннй обоймы, относительно внешней, запросто выработка быстрее станет. Да и везде написано в мануалах усилие зажима ступичной гайки!
Если хотите попробуйте когда нибудь зажать со всей дури, подшипник вообще пищать будет
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 12:24
При затяжке внутренняя часть внутренней обоймы упирается в наружнюю часть -и хоть обтянись, ничего не изменится.
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 13:13
Незнаю однако именно зажатый со всей дури подшипник у меня и половины своего срока не отходил, остальные ставили сами в гараже уже конечно до такой степени не зажимали.
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 23:56
Просто случайность. Попался некачественный подшипник
Renault Megane I, 1.4 16 (K4J)
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 9:56
ага,все три случайно! Ставил не сам а в мастерской,второй раз менял всю ступицу I_broken
