Текущее время: 14.07.2026 16:39
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 11:45
Доброе время суток!
Требуется качественный ремонт задней подвески у Сценика-1 2-ой фазы (2001й год вып). В Минске.
Появился стук в районе заднего правого колеса при проезде неровностей. Стучит достаточно страшно. С ямы ничего необычного не увидел, ничего вроде не болтается (ну, я как не специалист говорю).
Короче, дайте телефоны, явки, пароли тех людей, которым можно доверить авто для ремонта.
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 20:01
Проверь аммортизатор( открути один из крепежей, т.к. визуально может показаться что целый, проходил уже , будучи уверен что сломан аммо, потерял минут 30 пока удостоверился), очень часто ломается, звук неприятный, замена занимает минут 20 с перекуром , можно даже без яма , только ключ на 21 ( если не ошибаюсь)
СообщениеДобавлено: 16.05.2010 22:06
А если вывесить колесо на домкрате, потом снять это колесо - будет видно, сломан аммор или нет?
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 15:35
как повезет, один раз увидел, другой раз нет
Дело в том что аммо при подъеме машины выдвигается и может казаться что он целый, а когда откручиваешь крепеж одна часть остается а вторая выпадает.
для начала просто покачай аммо рукой, если остануться сомнения тогда вывешивай и снимай.
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 10:19
Сюда гляди http://www.autoprospect.ru/renault/mega ... atora.html
И обрати внимание - верхняя головка понадобится скольки гранная?
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 12:55
от снятия колеса до снятия аммора примерно 1,5 - 2 минуты...
Снимешь, проверишь (поставь аммор вертикально на твердую поверхность и сверху дави чем нить, например дощечкой, и по ходу поршня поймешь)…
Если будешь новый устанавливать, то прокачай их пару раз перед установкой….
ГРАНД СЦЕНИК 2010, 1,5 dci
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 13:21
если аммо сломан то его уже и проверять не надо
