Текущее время: 12.07.2026 22:25
 Заголовок сообщения: Горит лампа подушек безопасности
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 9:24
Периодически начала загораться лампочка ПБ, отвез на компьютер, написало "цепь боковой подушки защиты грудной клетки водителя". Решил может разъем шалит, полез под сидение, а там эти лотки для бумаги ))) Как добраться до проводов? Может кто подскажет?
Laguna II 1.8, 2001
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 11:36
Че-то лазил под сиденьем, пытался снять эти лотки для бумаги, подергал какие-то провода и ПОТУХЛО ))))
Laguna II 1.8, 2001
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 13:12
Люди, помогите, может у кого есть эл. схема по подушкам безопасности?
Laguna II 1.8, 2001
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 14:13
Опять стала лампочка загораться?
Вот тут, это вообще про то?
Увеличить фото »»
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 14:15
yablochko, Держи! :wink:
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 10:43
Да я не понимаю, она может загореться после 2 минут движения, а может через 20 мин, однажды вообще неделю не горела. Компьютер показывает замыкание цепи
подушки, кот находиться в сидении водителя.
Laguna II 1.8, 2001
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 10:59
Смотри проводку и разъемы которые под сидением на стыковку, чистоту и возможные обрывы (вчера с Eagle нашли в моем сене откуда идет ошибка)
СообщениеДобавлено: 11.06.2010 17:15
В том то и проблема, там гребаные лотки. А сидение по ходу откручивается как-то под днищем. Но откручивать наверное придется.
Laguna II 1.8, 2001
СообщениеДобавлено: 12.06.2010 16:02
смотри гдето масса плохая, скорей на разьеме...
Scenik 1997г. 1,6 бензин/газ
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 11:50
Так, как же до него добраться, до разъема этого...
Laguna II 1.8, 2001
