Текущее время: 13.07.2026 15:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 0:15
Да..., видимо придется заказывать ремкомплект этих колец и ждать 16 дней по Экзисту пока придут.
Safrane II 2.5 RXT 20V 1998 B54F SU0
Peugeot 407 2.0 HDI 2004 АКПП
СообщениеДобавлено: 15.05.2010 7:19
валерасан писал(а):
большие по диаметру похожи на уплотнительные кольца пвх канализации с диаметром 32... :D
кстати они тоже имеют неординарный профиль,но надо сравнивать живьём
Внешне похожи, но профиль разный
Слева профиль уплотнения от канализации, а справа примерный профиль кольца от печки из комплекта.
Хотя наверное уплотнения в сантехнике бывают разные.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 18:47
Кто подскажет что в сафран становится от 25 ки? У меня сафран 3,0 93 г.в.
Рено Сафран 3.0
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 13:25
Добрый день.
Некоторое время ставил экспиримент по установке ШРУСов Loebro без фиксирующей шайбы. Эксперимент признан неудачным. Есть подозрение, что предыдущий владелец таки поставил "слишком китайские" полуоси. То, что их меняли - факт, который при покупке машины не скрывался.
Вобщем, вопрос что делать дальше, чтобы не попасть в очередной раз?
Думаю поискать по разборам полуоси в сборе.
Посоветуйтей, как осматривать б/у полуось при покупке?
А то больно уж похоже на кота в мешке - пыльник новый поставить минутное дело, а каково состояние шарнира - х.з...
Safrane II B54L N7Q 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 14:51
Рено Сафран 2(2000г,N7Q),заметил небольшую лужу возле педали газа(по запаху -антифриз),если кто сталкивался ,подскажите,как добраться до радиатора печки?
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 15:06
У меня было такое. Текло из-под датчика температуры. Можно рукой нащупать датчик или "нырнуть" посмотреть снизу с фонариком. Будет видно.
Renault Safrane-II 2.5 20V
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 21:21
Ранее я писал что и у меня блямкает спереди с лева.
Так вот оказалось, что не до конца была затянута гайка штока амортизатора.
Может кому пригодится.
Safrane 2.2dt 1997
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 22:27
Снимал поддон, Как я понял - с завода там что то типа какого то клея похожего на лак был. Подскажите чем его теперь промазать? Герметиком обычным?
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 22:30
снимал я у себя на 2.2дт паддон , так у меня была прокладка , купил новую + термостойким специальным герметиком промазал под прокладку....и на .....
 Заголовок сообщения: Растет уровень масла
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 8:59
Беда
Растет уровень масла (Менял тысяч 7 назад Q8 вроде бы заливал)
случилось страшное неделю назад - на заправке залили дизель вместЕ с 92-м и я на этом дерьме проехал 60 км... и стал
после этого меня притянули в город (кстати, может это важно - периодически я включал передачу и зажигание чтобы накачать тормозную систему - а то трос слишком короткий был, но машина уже не схватывала, - говорят из-за этого может развалиться катализатор - так ли это?)
В городе на СТО слили бензин весь, прокачали по системе чистый бензин, прокалили свечи и тд. залили свежий
машина завелась, продымилась и я уехал.
Вчера заметил увеличенный уровень масла. Сегодня он уже вообще на середине сплошной линии датчика - то есть стрелка стоит вертикально
на щупе тоже выше максимального уровня.
Что делать? (с)
-- Renault Safrane 1998 N7Q VM1
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 15:45
Стал плохо крутиться руль.. в бачке поднялся уровень масла в ГУРе.... и стал мутным.... Что так могло повлиять??
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 11:28
Подскажите откуда эти разьёмы и куда подключаются?
1) Возле аккумулятора
2) Под водительским сидением
3) Над педалями
4) На стенке под капотом, слева от усилителя тормозов и шлангов идущих к отопителю, разьём.
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 12:00
Skip 2 My Lou,
П.2 -похоже на разьем электрокресла
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 17:47
А где должен находиться родной чейнджер в Сафране??? Просто кабель в магнитоле есть, а его выход найти не могу...
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 18:12
timonnn
в багажнике,если стоять к нему лицом-справа,возле лючка для заливки жижи омывания
Safrane 2000г. 2.0л N7Q SUO,навигация-продана
Opel Zafira B 2011г., 1,8л, робот
