Текущее время: 12.07.2026 10:11
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 17:24
Здраствуите!
Знает ли кто, как протестировать реле-датчик давления на радиаторе кондера (3-х контактный) ? Рено-номер 7701205751.
В каких рамках должны быть показания?
Щас между контактами А и С 17.5 кОм.
Между В и С больше 2000 кОм (мой тестер болше не показывает).
Между А и В ещё замерю.
В Dialogys данных нет.
Renault Laguna 2, Phase 1, 2001, 1.6i-16V, hatchback, manual air condition
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 20:43
Там уже стоит не датчик-реле,а натуральный линейный датчик давления с встроенным усилителем.
Включаешь датчик(выкрученный) к разьему, включаешь зажигание и кондей -находишь тестером землю и +5В (скорее всего A и С) -это питание. Мериишь на оставшемся выводе относительно минуса -должно быть напряжение чуть больше нуля. Можно дунуть в датчик(ртом или компрессором -как получится) -напряжение должно увеличиватся пропорционально тому как дуть. Если на этом выводе напряжение зависло и не меняется -датчик умер.
Примерно так.
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 13:09
Спасибо!
Данные просто по замеру с установленного датчика (исправного):
Между контактами А и С 17.5 кОм.
Между В и С недолжно быть контакта.
Между А и В недолжно быть контакта.
