Текущее время: 23.07.2026 3:27
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 14:08
Народ, подскажите плз, как решить следующую проблему.
Гудел передний ступичный подшипник, был куплен новый (с магнитной полосой, как утвеждает продавец), аккуратно запрессован, все собрано обратно.
Завел мотор, все ок, все контрольки погасли, выехал, около 50-60 км/ч загорелась лампа ABS и SERV, с тех пор не гаснут. Может ли быть причина в плохом контакте, плохом подшипнике, или это ошибка компа и ее нужно стереть.
Поможет ли отсоединение аккума и на какое время нужно отсоединять!?
Заранее всем спасибо
Laguna 1, 2000г.в., 1.9dTi.
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 14:31
Поставили магнитной лентой не с той стороны
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 15:26
а разве магнитная лента не с двух сторон ставится? и как вообще проверить есть ли она или нет?
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 15:58
Откуда: Брестская обл, Ганцевичи - уже Дзержинскій р-н Мінская обл.
Лента с одной стороны. Если правильно установлен, то компом не надо стирать, оно само погаснет.
гольф2 -Лагуна 2.0-Сафран 2.9-пассат б5 вариант - пассат б5 - БЫЛИ - сафран 2.2.DT 2000 г. - ЕСТЬ!
СообщениеДобавлено: 27.05.2009 16:14
а как проверить? отсоединение аккума что-нибудь даст или нет?
СообщениеДобавлено: 28.05.2009 0:17
проверяется спецштукой перед установкой подшипника
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 21:39
подскажите кто знает, если заменить подшипник с магнитной полосой на обычный с венчиком+датчик, АБС будет работать?
Космос 4
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 8:54
Ты туда и не поставишь другой.
Дима, а разве там все так уж плохо? Я когда ставил себе подшипник (тож с магнитной полоской) то вроде запутаться было невозможно: где с какой стороны магнитная полоса.
Laguna I 2.0 16V (N7Q) - я тебя не забуду)
Laguna 3ph1 - катаюсь
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 10:44
А что в итоге выиграешь то? Там цена в 2 раза ниже или просто в руки на халяву попался?
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 19:15
Вопрос про поставишь или нет не задавался. я спросил про работу АБС.
есть задняя балка (почти халява) вот и спросил.
сформулирую по другому- воспримит ли мозг АБСа сигнал, от датчика с венчиком, как свой родной? в данный момент сигнал идёт с магнитной полосы.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 19:24
Магнитная полоса это же просто, у меня такая - там где мет заглушки шариков с одной стороны приклеена черная полоска по всему диаметру это и есть она родная! Ей надо к датчику поближе т.е. во внутрь ступицы.
Laguna 1 ф1, F3R, 2.0 RXE
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 21:50
пасиб конечно, но я пока не могу придумать вопрос к этому ответу :(
Космос 4
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 12:18
[quote="vinnivinni"]
не будет она работать
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 12:31
Датчик АБС, который реагирует на магнитное поле благодаря магнитной полоске, благодаря чему сможет среагировать на венчик?
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 18:13
обоснование есть?
Космос 4
