Текущее время: 14.07.2026 19:25
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 16:38
ValetRX писал(а):
Включаются то передачи четко.. Это при переключении рычаг очень тяжело ходит..
А где кулиса регулируется неподскажите? Может подлезу ..
Я ведь ещё позавчера в ЛС отправил ссылку. Там ВСЁ ДОСКОНАЛЬНО написано :ustav:
A3 sportback
MB C180
СообщениеДобавлено: 19.05.2010 19:22
Там ничего особо и не регулируется. Хотел как-то поменять положение рычага, и обломался.
Регулировок нету. Единственная гайка позволяет на полсантиметра длину тяги изменить :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 0:36
Лёша, ошибаешься. Там всё регулируется
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 0:52
А подробнее?
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 9:21
Откручиваешь гайку на 8, и можно кроме как по длинне регулировать тягу, так и вокруг её оси
СообщениеДобавлено: 20.05.2010 9:28
а как долго и трудно самому менять МКПП? кто-нибудь уже менял сам МКПП?
Мне кажется придется менять - надо только найти КПП и узнать сколько стоит такая..
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 18:38
Менял. Насколько долго и трудно - это зависит от того из какого места растут руки у того кто выполняет работу.
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 19:50
Не меняй пока ничего.
Если молоко скисло, не значит что пора менять корову, замени сначала холодильник.
Короче, почитай вот тут: http://www.autoprospect.ru/renault/rena ... edach.html
даже яма или подъемник для регулировки не нужен. И накогда не спеши с выводами.
Ну поставишь новую коробку, но ведь она будет не новая (за икс игрек у.е.) а б/у, а чего ту б/у снимали - чтоб плохую поставить?
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 13:59
Ага ) пасиб за совет ) не буду торопиться.
У меня счас. подергивает на 2 и 3 передаче. А бывает вообще как по маслу переключается.
Коточе говоря: у меня полное разнообразие - то дёготь, то масло )))
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 19:03
Ай не парься. У меня иногда 1 или 2 не втыкается с первого раза, приходится сцепление отпускать и снова выжимать. И никто никаких неверностей не может найти, ну года два назад пытались типа искать, так кто за руль ни сядет - "да всё у тебя о.к. не булькай мозги".
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 10:24
Вот...вот...а по оси ругулировочка ооочень нуная штукенция :mrgreen:
На пару миллиметров подкрутишь и передачек **** досчитаешься, там точность нужна.
Вчера тесть тягу пополам переломал :crazy: так я за 80 км за ним поехал...4 км потягал на тросе и подумал, на Х мне эти нервотрепки...машину жалко :lol:
Залез под днище, снял 2 половины тяги, вставил в них пруток и проволкой перемотал, а наверх цемента для глушака... :golova2:
***** конструкция получилась...поставил обратно, отрегулировал.
Так он на трассе еще фарами моргнул, мол уступи...борзота :manyak:
З.Ы. У него так и начиналось...тугое включение передач, нечеткости, некоторые пропадали, то появлялись...
R 19, F3N L 740, 1,7 1994
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 18:54
Можно ещё побрызгать ВД-шкой соединение рычага и трубки, которая к коробке идёт. Был косяк такой на одной 19-хе. Отсоединил трубку от коробки, разработал шарнир (вышеупомянутый) и передачки стали включаться чётко . Так что дерзайте. :yes:
СообщениеДобавлено: 5.06.2010 7:50
1. замена бачонка в котором ходит шифтер-чёткость переключения
2. в соединении штанги и кулисы подвижная часть садится на две втулки, когда вырабатываются эти втулки начинает вырабатывать металл. Можешь купить втулки и поставть родные. Я же на одну из 19-шек вместо этих втулок загнал трубку из нержавейки и поставил сквозной болт на М12- всё работает чОтка
Чтобы снять эту вилку надо будет балгарка, т.к. там не разборная часть и она заклёпана фигурным пальцем
PS перед проделванием данных работ надо поставить метку на штанге, чтобы при обратной сборке меньше времени ушло, и зазор от торца штанги до упора вилки должен составлять около 5мм...
Так же наверняка будут проблемы с откручиванием кулисы, т.к. болты там закоревают...
Ещё, для снятия кулисы понадобится отсоединять выхлопной тракт, поэтому понадобятся прокладки или высокотемпературный гермет
СообщениеДобавлено: 14.06.2010 19:07
хорошая инфа пасиба ) в отпуск пойду скоро , залезу)
