Текущее время: 24.07.2026 8:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 843 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 57  След.
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 16:36
На выходных почистил от грязи пластиковые накладки. Кило наверное 10 земли оттуда извлек (из-под порогов по кругу).
Когда снимал защитную панель на дворниках заметил там какой-то датчик (слева от дворников, если лицом к машине), имеет продолговатый корпус сантиметра четыре в который вплавлено 3 или 4 точки из красного пластика, от него тянется жгут проводов. На ум приходит только датчик дождя... В технотах ничего не нашел похожего. Что это?
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 20:59
О существовании ДД в моем Рексе я давно догадывался, хотя на привычном месте - на лобовом - его нет. Но очень уж умно ведут себя дворники во время дождя... RenaultClub
СообщениеДобавлено: 17.05.2010 21:17
Точно знаю, что дворники принудительно переключаются в 1-ый режим при остановке (например, на светофоре).
Изменение скорости дворников (во время движения) в зависимости от интенсивности дождя не заметил.
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 10:02
Антон, а на твоем Рексе есть система погружных подогревателей ОЖ?
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 10:11
Не уверен. На выходных посмотрю.
А они вообще на Рексы ставятся?
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 12:07
На моем стоит такая система. Металлическая штуковина с торчащими из нее свечами накала. Расположена за двигателем, врезана в патрубки ОЖ, которые идут на печку. У меня на комп. диагностике показвывает ошибку DF094 - реле погружных подогревателей, нашел это реле, проверил - цело.
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 15:31
У меня тоже стоит... Ошибок нет...
Слава ВМФ СССР!
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 15:50
Можете схематично показать где она находится?
СообщениеДобавлено: 18.05.2010 16:20
[quote="LSH]
Можете схематично показать где она находится?[/quote]
Если стоять лицом к капоту, то ниже и левее клапана ЕГР :D . Штуку эту не пропустите - она не малегькая. От нее идут патрубки ОЖ в салон.
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 22:58
Привет РЭКСОВОДЫ!!! Я ещё не рэксовод, но хочу им стать, уж очень нравиться (внешне) это авто...
Поделитесь мнением какой брать двигатель и на что обратить внимание при покупке...
"Рэксик" ко мне...фю-фю-фю
Renault Scenic RX4 Privilege 2002 1,9dCi
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 21:30
Если денег много - бензин. 140 коней. Если хочешь экономить - дизель. Расход - литров 8-9 по городу, литров 6-7 по трассе. У бензы - литров 8-9 по трассе, около 13-14 по городу. Обратить при покупке внимание на кардан, задний мост. В диапазоне скоростей 0-140 км.ч не должно быть посторонних вибраций. Задний мост должен быть сухой. Желательно заехать в грязь или песок, и тронуться с пробуксовкой, чтобы включился зад. Зимой, конечно, лучше проверяется это дело...
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 21:31
Сегодня-таки дошли руки до ручки открытия капота :)
Есть у меня этот подогреватель. То-то я смотрю, что быстро очень ОЖ нагревается до рабочей температуры...
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 21:33
А у меня не работает он. Где-то обрыв в цепи. Будем искать...
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 21:43
У меня на диагностике нашли 3 проблемы:
1. Несоответствие частоты вращения распредвала режиму работы двигателя (сняли, и почистили датчик положения распредвала - на нем была борода из металлической стружки, т.к. сам датчик есть сильный магнит).
2. Не работают одна или несколько свечей накала.
3. КЗ в цепи реле подогрева топливной смеси (вроде так оно называется).
Вопрос по пункту 2: какое сопротивление должно быть у исправной свечи накала?
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 22:43
1 Ом или даже меньше. Вроде бы так. А по Вашему пункту 3 - если пшибка DF094 - то это как раз реле подогрева ОЖ. А подогрева топливной смеси вроде бы нет.
