Текущее время: 13.07.2026 15:22
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 21:00
Гм, в порядке флейма: кто-нибудь имеет идеи, почему "длинный" правый приводной вал на N7Q стоит в полтора-три раза дешевле "короткого" левого?
На базаре нашлась пара приводных валов RCA за $300. Судя по гуглу - это либо оригинальные восстановленые детали, либо китайщина. Сайтик их http://www.rcafrance.com/. На Loebro земноводное не согласно, тем более что GKN также не брезугует восстановлеными деталями. Стоит связываться с этими "французами" или брать обычный китайский патрон?
Safrane II B54L N7Q 1996 г.в.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 0:18
валерасан, спасибо.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 8:33
Приветствую всех , давно уже не заходил в гости, но сегодня утром случилась
неприятность. При заводке машина завелась и заглохла,потом стартер крутит но не заводится ,Топливный насос молчит.
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 9:53
неприятность. При заводке машина завелась и заглохла,потом стартер крутит но не заводится ,Топливный насос молчит.Думаю что насосу кирдык :( . Может от другой машины подходит? Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 10:31
Evgenik, дык от жигуля подходит насос, только подпилить надо немножко. Проверил бы сразу приходит ли питание на насос.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 10:49
Может сама фишка на насосе - сними резиновую крышку, пошатай или сними и одень фишку, желательно сбрызнуть спреем для контактов. Можно аккуратно постучать по крышке - бывает залипает. Насос подходит от лагун и вообще даже от жигулей - бошевский, только фишку переделать и заизолировать термокембриками. Для начал проверить вообще есть ли питание на фишке насоса в момент включения зажигания и в момент если крутить стартером. Когда зажигание включаешь - слышно как гудит насос какое то время.
 Заголовок сообщения: Re: Растет уровень масла
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 13:19
yagovdik писал(а):
Вчера заметил увеличенный уровень масла. Сегодня он уже вообще на середине сплошной линии датчика - то есть стрелка стоит вертикально
на щупе тоже выше максимального уровня.
Что делать? (с)
Масло менять! Эта гремучая смесь не сгорала в камере, а стекала по цилиндрам в поддон. Вот он и уровень.
Safrane 2.0 1999 г. АКПП
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 0:48
привет)
кто нибуть снимал тросик спидометра от коробки скоростей ?
там болт сверху один и всё.
я не знаючи лезть не хочу.
какой там алгоритм и на что обратить внимание?.
спасибо
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 16:31
Промежуточный результат экспериментов с полуосями:
Patron PDS1569 и PDS1570 на правду ни разу не похожи. ШРУС совсем другой, на длинной палке отсуствуют признаки посадочного места под промежуточный подшипник.
На разборе видел похожую (на этот китай) полуось, по словам продавца - тоже от Сафрана, но вроде как от первого.
Так что ускоглазые братья кажется просто перепутали.
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 13:29
доброго времени!нужна помощь! шафран 95г.2.2 инжектор педаль сцепления провалилась в полик и осталась в таком пОложении.тросик сцепления целый.рычаг куда крепится тросик на коробКе ходит легко и не выключает сцепления т.е и в верхнем и в нижнем положении сцепление включено сам рычаГ ходит легко.что могло случитСя?в каробке никаких посторонних шумов нет
может кто поможет советом?ася 268224264 теЛ мтс 7854890
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 13:51
ну так это ...... выжимной слетел видимо
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 15:24
а поподробнее можно? что неоБходимо для ремонта выжимноГо?заранее спасиБо!
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 16:00
Всем привет. Кто-нить снимал рулевую рейку? там есть какое-то хитрое крепление рейки ГУРа к рулевой колонке. Не понял как они рзъединяются.... подскажите плиз :)
Renault SafraneII, 1997г., 2,5 МКПП VM1.
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 16:07
motorist,
К счастью я не снимал выжимной у себя, поэтому подробно не расскажу что там и как. Скажу кратко: выжимной фиксируется в корзине стопорным кольцом. Вот если это колечко разломалось или выскочило то подшипник уже не сможет тянуть лепестки корзины и ходит вместе с вилкой сцепления вхолостую. Но обычно я слышал что такое происходит после смены комплекта сцепления.
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 16:16
Может ТУТ найдешь ответ?
