Текущее время: 14.07.2026 20:33
 Заголовок сообщения: Климат не реагирует...
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 20:51
Привет!!Опять у меня вопрос по "сене"!Сегодня заметил ,что вомремя вкючения кондиционера включается рецеркуляция воздуха,правда не всегда,ведет себя по разнаму,(раньше токого небыло)дальше больше температура воздуха почти не регулируется,что 15 градусов,что 26 градусов дует одинакоав,только при 27 градусах начинает поступать горячий воздух!! I_broken Зимой перепаивал теристор управления вентилятором проверил все работало чётко!!У кого есть какие мысли!!!??
рено сценик 2.0 16V 04г.
рено лагуна 2.0 8V RXT 98г.
 Заголовок сообщения: Re: клмат не реагирует......
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 22:11
рецеркуляция включится тока когда нажимается ее кнопока, если такое происходит по разному знач дело в кнопке, или просто забывчивости ее включения
если температура одинаковая смотри заслонку и механизм ее управления
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 23:27
дело в том ,что когда включается режим рециркуляции( при включении кондея) на табло дисплея климата соответствующий символ не загарается!!? :?: слышно это токо по звуку в районе заслонки!! А как посмотреть заслонку и механизм ее управления????? I_broken
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 23:41
упс...я ж думал у тебя 1 сценик.... во втором все моторизировано. надо сразу смотреть маторчики на самих заслонках. А режим рецеркуляции должен всегда включаться с кандеем, иначе запотеють стекла
 Заголовок сообщения: Re: климат не реагирует......
СообщениеДобавлено: 23.05.2010 23:50
а какие заслонки имеются ввиду?? а в самих мозгах климата глюки могут быть???
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 9:50
Тебе _eagle_ правильно пишет.
Заслонки - это просто пластиковые дверки которые собой воздуховод перекрывают в нужных местах, направляя поток воздуха в салон либо отсекая его и т.д.
Глюки в мозгах столь выборочные и штучные в моей практике не встречались и настолько маловероятны, что возможны только у разумного компа.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 13:27
я так понимаю одна заслонка регулирует смесь холодного и теплого воздуха,а остальные потоки вверх-вниз.....и т.д.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 20:13
у мну тоже рециркуляция живет своей жизню :) но более менее "умной" :)
к примеру если садишся в сильно нагретую на солнце машину и включаешь климат на холод сразу включается рециркулция... когда в салоне становится прохладно рециркуляция выключается... а если не очень жарко то рециркуляция при включении климата не включается... или начинает включатся в пробках когда жара за 30...
зимой тож быват включается зачемто... но все ее включения всегда индицируются.
сеня правда 1ф2...
Scenic RXi АКПП 2.0 i 16V IDE (140 Hp)
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 16:43
УРА!!Похоже разобрался с проблемой!!Вообщем так работа климата в моем "сене" как-то связан с датчиком наружной температуры ,когда он начинает глючить(показывает температуру в 2-2.5 раза выше) клима рабоает странно(указано выше)!! :xlopat: Может кто снимал этот датчик,что в нем глючит,и сколько он б/у может стоить?? :?:
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 18:08
У меня он трчит из правого зеркальца вниз наружу. У некоторых в дверки спрятан. Если речь про оный.
По-любому это обычный терморезистор по своей сути, но в данном случае не связывайся с б/у, ибо неисправный терморезистор может свою неисправность проявлять например при низких температурах. А так эта штучка должна выдавать достоверную информацию в весьма широком диапазоне температур.
Так что покупай новую и все тут.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 18:55
пообщался я с одноклассникам,работает в магазине автозапчастей,так вот по его каталогам ничего не нашел по датчику I_broken !Сказал или б/У или оригинал на реносервисе!!Я так понимаю за приличные бабули!!!Может кто покупал неоригинал??
 Заголовок сообщения: Re: Климат не реагирует...
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 16:00
У меня такая же штука с этим датчиком! Он отдельно новый не продаётся. Можно купить только правое зеркало заднего вида (а оно стоит не мало).
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 16:21
Ничего не понимаю -чего вам сдался этот датчик? Он передает инфу на дисплей в салоне для водителя и ни на что более не влияет. У климата стоит свой датчик.
Но если интересно про замену, то СЮДА
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 16:42
колючий
Датчик менял - проблем особых нет - смотри тех.ноты. Ставил б/у цена 10А (главное найти такой же, он бывает в нескольких вариантах) Датчик простой в пластиковом корпусе находится терморезистор, так что можешь из тех-же технот взять и подобрать из существующих похожий по параметрам резистор и вставить его в корпус.
p.s. у _eagle_ есть мой старый датчик может он его отремонтировал (заменил терморезистор)
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 16:49
у игла он лежит просто....была просто идея заня харакетрстики поставить наш...что на рынке продается
