Текущее время: 13.07.2026 4:26
 Заголовок сообщения: Как я ремонтировал глушитель!
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 11:18
Привет всем,
В общем у меня была беда с глушаком, когда машина была под нагрузкой он барабанил по задней балке, причем серьезно барабанил, а когда налетел на бардюрчег так ездить совсем невозможно стало.
Итак я решил вплотную заняться им...
Вот как все было:
Позвонил на фирму по ремонту глушителей, пер. физкультурный, договорился приехал... Ребята рассказали показали где проблемы и что в аварийном находится, вырезали фильтр вварили трубу поменяли там гофро фигню какую то, забыл как называется...)))
В итоге:
1. Тяга в машине стала лучше, т.к. выхлопы свободно выходить стали, проблема вся в том что когда накрылась турбина масло забило фильтр выхлопных газов, ну и как результат пропала тяга. Тяга вернулась.
2. Проехав 200 метров обнаружил что труба барабанит, не так, но лежаки все слышны отчетливо...
В результате, решил не ехать опять и не платить деньги, сам залез под машину и поднял трубу, проблема была в соединении трубы и последней банки... В общем машина не барабанит и едет как родная...
Вот и думаю стоило ли ехать на СТО если проблему можно было и самому решить? Не считая фильтра выхлопных газов...
Что скажете господа форумчане?
Renault Megane 1.9 dti (F9Q) 2000 года рождения.
 Заголовок сообщения: Re: Как я ремонтировал глушитель!
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 11:54
Dms писал(а):
Привет всем,
Вот как все было:
В итоге:
А ТЕБЕ ЧАСОМ НЕ КАТАЛИЗАТОР ВЫРЕЗАЛИ?
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 13:22
Откуда: ЧижовкаCity _________________________ R-19 B53B F3N 740L
Если до этого не меняли его на пламегаситель, то видимо его и вырезали...(катализатор) :krugom:
R-19 II B53B '92 F3N L740 ~~~ Изображение
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 13:31
Ну значить подзаработали трошки пацаны на сотах катализатора.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 10:24
Ну не знаю как они там подзаработали, но катализатор у меня остался, я его знакомому отдал, хотя не уверен что с ним что то можно сделать, друг сказал что посмотрит, почистит, если это реально, когда надо будет ТО проходить вварю обратно!)))
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 10:27
А как это заработать на нем можно? Что его продать что ли?
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 10:44
Ну народ пишет такое.
Запусти на поиск и почитай.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 10:54
Ну не знаю как они там подзаработали, но катализатор у меня остался, я его знакомому отдал, хотя не уверен что с ним что то можно сделать, друг сказал что посмотрит, почистит, если это реально, когда надо будет ТО проходить вварю обратно!)))[/quote]
А зачем его нужно вваривать? Я уже почти 4-ре года езжу без него и еще ни разу при прохождении техосмотра ни кто мне не предьявил притензий по этому поводу.Да конечно погромче работает двигатель,банка то пустая,муляж получается.На ТО они и так ни чего не узнают что у тебя катализатор вырезан, пока ты сам им не скажеш, т.к. для проверки СО и правильной работы катализатора нужен очень точный газоанализатор,так что езди и не парься.
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 11:19
Катализатор создаёт сопротивление потоку выхлопных газов. Именно в нём смешиваются выхлопы из цилиндров в один более-менее равномерный поток, в сотах происходит понижение температуры этого потока, процессы реакций окисления (то бишь горения) окончательно завершаются и дальше по системе выпуска отработавших газов не летит раскаленный поток.
Чисто теоретически это весьма продлевает жизнь остальной выхлопной системе (а кто-то может и спрашивает себя, почему у меня выхлопная гниет так быстро, причем изнутри).
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 17:24
vinnivinni
А разница в бензиновом и дизельном есть?
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 20:15
Dms писал(а):
vinnivinni
Ой я ж не химик.
Но по идее формула выхлопа продуктов горения перегнанной нефти и не сильно перегнанной нефти не сильно отличается (в плане того, что унутря катализаторов понапихано).
А в плане физики процесса (принудительное снижение температуры проходящих сквозь него газов) вообще нет отличий.
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 15:32
Ну в общем не суть! Просто я хотел намекнуть на то что многие проблемы лучше решать самому, машина целее будет!)))
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 18:54
На том нам и грабли (в смысле руки) дадены.
В наших условиях применение подручных материалов или заменителей просто неизбежно. Не Рокфеллеры.
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 12:50
НЕЕ! В катализаторе создается еще большая температура для вторичного сжигания отработанных газов,везде в руководствах по авто написано,что катализатор нагревается до большой температуры и авто нельзя ставить над травой во избежании пожара.На своей машине за четыре года еще не поменял ни одной банки из за температуры,с наружи гниет,это ДА.
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 16:56
А и еще, если в машине появился стук, в частности глушитель барабанит по задней балке то нужно проверить крепление (там вроде хомут стоит) трубы и последней банки. Еще глянуть можно резинки и гофру (такая херь которая идет от штанов двигателя, и переходит в трубу). Это можно сделать и самому, ну если это не поможет то только тогда нужно ехать на СТО. В принципе все что хочу сказать)
