Текущее время: 1.08.2026 11:46
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 51 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 31.03.2005 7:55
Мигает лампочка подушки безопасности, после того как заведешься. В моей книжкена Рено так и не написано подробно, кроме надписи - -что то не исправно :cry: . После того как заведешься повторно - -не мигает
СообщениеДобавлено: 31.03.2005 16:57
Требуется замена акамулятора ПБ.
СообщениеДобавлено: 31.03.2005 18:03
Где етот аккумулятор находится... не ужели по дсидением водителя, как писали... :D
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 1:12
В самом руле.
Павел.
R21 (1987) 2.0Т
Laguna II (2005) 1.9dci
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 11:36
Уверен что там вообще есть подушка (не сработала ли у предыдущего хозяина?)
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 13:31
Есть или нет, не в курсе, год назат бибику купил такого мигания не было, началося тока вот как неделю назад.
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 16:10
Батарея находится в руле и менять лучше на станции, а то может выстрелить.
Гранд Сценик 2.0 АКПП 2005г газ/бензин
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 20:57
Ты сначала узнай сколько этот аккумулятор стоит, а потом решай, надо ли тебе его менять!!! Мне на фирменном сервисе сказали - около 300 уе!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 1.04.2005 21:40
Просто вынь лампочку и езжай дальше.
СообщениеДобавлено: 21.06.2005 21:21
Ситуация плачевная: Вчера, ни с того ни с сего, загорелась, и не тухнет лампочка подушки безопасности на моей Лагуне. То, что подушки на месте - это точно, два раза уже приходилось снимать, чтоб добраться до матора нагнетателя. Лампочка после заводки двигла как обычно загарается, потом тухнет. Но... через несколько секунд опять загарается, и не тухнет.
Что смотреть? На что грешить.
Это может быть из-за почти севшей АКБ (она недавно села совсем, завел с толкача, потом вроде ожила)???
Еще предполагаю вариант - выкрутил руль до упора, может какой проводок оторвался... Может такое быть?
Плиз, помогите советом, а то страшно ездить - вдруг стрельнет...
Renault Laguna 1997 года, 2.0 F3R, K56L.
СообщениеДобавлено: 22.06.2005 0:04
Gitas а что стреляет тама - знаешь ? че паникуешь тогда???
под пассажирской сидушкой см. (под ковром) может сыро там, вода и все такое ...
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 11:38
Сыро действительно может быть. Лампочка загорелась сразу после очередной химчистки салона (полы драил). Сейчас буду сушить.
Только что пробовал отсоединять акумулятор - проблема не решилась.
А кто нибудь подскажет - как обнулить мозги??? Может причины уже нет, а следствие осталось...
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 11:53
Gitas, тыб лучше для начала фен (можно у жены временно прихватизировать :wink: ) взял и просушил под сидушками провода все
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 18:22
Да все нормально: залез под сиденье, подергал проводочки, постучал по колесу, протер фары - все... лампочка не горит. Спасибо за советы.
СообщениеДобавлено: 23.06.2005 19:15
у меня лампочка замигала когда отсоеденил провод, который в руле и крепится под верхней крышкой. подсоеденил назад и все ок.
86*
