Текущее время: 14.07.2026 5:19
 Заголовок сообщения: нет искры 1-4 цилиндр
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 21:35
стуканул мотор 1,7- поставил 1,8(снял с рабочей лагуны) теперь нет искры на 1-4 цилиндрах,что делать?
.сцен 00г. 1,9 dci
.меган2 07г. 1,6 extrim
 Заголовок сообщения: Re: нет искры 1-4 цилиндр
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 23:47
Какой именно мотор поставил?
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 0:29
мотор F3P G 7 24
.сцен 00г. 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 0:30
Там же вроде 1 катушка на всех.. Если искра есть, то она есть на всех.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 0:33
катушка то одна,а искры только на 1и4 цилиндре- нет, может маховик свой потавить надобыло,или?
.сцен 00г. 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 0:50
Вот, может в этом и дело. Там датчик коленвала от маховика считает искру.
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 11:30
А может, банально крышку распределителя поменять?
СообщениеДобавлено: 26.05.2010 15:45
крышку,бегунок,провода,свечи и даже катушку поменял, а толку нет :?:
.сцен 00г. 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 0:33
всем спасибо, все же дело было в маховике
.сцен 00г. 1,9 dci
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 0:41
Да, ты сам об этом сказал, и весьма логично получается.
