Текущее время: 1.08.2026 6:29
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 1:41
Не горит левый стоп-сигнал. Лампочка, контакты, масса в порядке. Не могу найти место подключения к другим проводам, идущим от выключателя стоп-сигнала.
Renault Megan Scenic 1.6e, 1998 г/в, сине-зеленый перламутр, газ-бензин
СообщениеДобавлено: 15.04.2010 23:23
С левой стороны от водительского сиденья под пластмассой, идущей от порога я обнаружил разъем. Я не могу к нему подобраться, так как не могу снять рычаг открытия капота. Он держит этот элемент. Каких либо винтов или защелок я не обнаружил. Боюсь что-либо сломать. Если можете, то подскажите, как его снять.
СообщениеДобавлено: 16.04.2010 17:36
рычаг просто плотно сидит на оси,я брал отвертку и сдирал рычаг
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 21.05.2010 22:43
О,точно!Была такая проблемка, решил точно также-подковырнул крепкой отвёрткой.
Клио 1.2 моно газ 94г было.
СообщениеДобавлено: 22.05.2010 8:48
Народ правду кажет: бери отвертку и поддевай ею саму ручку, отодвигай в сторону руля и она снимется. Насажена "на квадрат".
У меня тоже с задним левым блоком лямпачек вечные проблемы: центральный штырь в вилке постоянно приходится зачищать. Едешь, врубаешь левый поворот и нажимаешь тормоз - частота "тиканий" поворотника уполовинивается (сворачиваю к обочине и зачищаю), раз в квартал точно приходится.
СообщениеДобавлено: 27.05.2010 17:41
vinnivinni Замучаешься постоянно зачищать контакты, делаешь само просто:режешь провода,зачищаешь, скручиваешь, облуживаешь, изолируешь, и будет тебе счасте и будить тебе счастье :xlopat: :xlopat: :xlopat: Сам так сделал с обогревом заднего стекла в Лагуне1(разъем в багажнике).
