Текущее время: 12.07.2026 16:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 16:57
Тимченко Владимир
Это все любители ... и с F5R мало имели делов ..)) вообщем пока сам не найдеш причину нечего не будет ..
IDE
Не знаю ..опытным путем пришел к выводу что пила горит ТОЛЬКО от датчиков на рампе ..(клапана и самого датчика .. .) если троит и тупит после 2500 3000 то это клапан если .. при 1000 уже начинает тупить значит датчик )) (определил путем снятия) он остальных датчиков пила не загоралась ..
Вот у себя что то я сетку не наблюдал под клапаном ... а может не обращал внимания ..
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 24.05.2010 17:28
Парни, у меня за более чем 1.5 года и тридцать с чем-то тысяч пила вылезла зимой один раз - крысы сдёрнули разъём и ещё два следующие дня в сильные минуса. Ничего не снимал кроме этого разъёма, подогнул там контакты - всё.
Дальше катаюсь. В моём случае вряд ли сеточки, но обязательно извлеку их, просто уже интересно стало.
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 0:12
эти сеточки можно мыть очистителем карбюратора, если они конечно целы, их иногда рвет, у меня под клапаном была как раз порвана, кстати заказал промывку по твоему совету Вова, на днях залью. Сегодня ездил, давал просраЦЦо, крузер "вставил", пила молчит.... :D
Coupe IDE F5R-740 DA0P-продан
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 0:31
FeodaL писал(а):
Тимченко Владимир
IDE
промокни бенз салфеткой в отверстии, когда капан снимешь. его незаметно, видно только его окантовку, береш длинный саморез, слегка вкручиваешь его в тело и выдергиваеш его....
вот он, дорогой...
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 21:30
IDE
так такой же стоит и в насосе??? или просто похож?
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 25.05.2010 23:38
FeodaL писал(а):
IDE
именно этот и стоит...
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 15:28
IDE-шники, у кого какая скорость при 3000 об\мин на 5-ой ?
СообщениеДобавлено: 28.05.2010 19:41
2750 при 100км/ч
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 2:34
2750 при 100км/ч
У меня так же. Вова, а не кажется тебе что коротковаты передачи, а особенно 5-ая ??? на 1.6 при 3000 об\мин было 120 км\час. Но с другой стороны она даже на 5-ой с 3000 об\мин хорошо скорость набирает.
Ездил за город, по трассе - 90-120 расход 6.5 литра, я крайне ДОВОЛЕН, в городе 9 + - пол литра, но я регулярно "наступаю" уж больно бодро она едет, получаю удовольствие. Спокойно ездить тоже прикольно, в общем потоке, выше 2500 об.мин в городе нет смысла крутить. и еще по расходу... теоретически возможно на одном баке (60л) проехать 900-1000 км, а это реально дизельный расход по трассе. :yes:
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 9:10
IDE
Честно говоря я даже и не знаю как со своего по городу выжать 9 литров ...мах 7.1 7.5 как не жми на педаль как не стой в пробках... и бензин 92 .. ..может в этом и проблема что смесь сильно бедная что пропуски на холостом проявляются?:))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
 Заголовок сообщения: Re: Re:
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 12:27
А практически мой 2,0 HDI на трассе при 90-110 км/ч кушает 5,2 литра. Причем машинка то побольше.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 14:38
это все хорошо, но речь идет о БЕНЗИНОВОМ ДВС, я думаю мало бензиновых машин с мотором 2л. расходуют менее семи литров бенза по трассе.....
СообщениеДобавлено: 29.05.2010 14:40
FeodaL писал(а):
IDE
у меня на холостых все ок, пропуски и тупеж когда набираю скорость !!!
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 1:00
2750 при 100км/ч
сегодня проверил, 3000 об. = 100 км\час, показывает чесно, проверял по жпс тоже.
Вова, а у тебя по моему какой-то дикий (для мегана) размер резины стоит, или я ошибаюсь ???
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 19:20
3000 105 км )) резина как положена 195\50 r16 ))
Coupe 2.0 IDE (F5R)
