Текущее время: 13.07.2026 14:09
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 16:50
снять то ее не проблема, а вот кто ее перебирал??? есть ли на них рем.комплекты?
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 17:31
Ремкомплекты реек есть 100%, но вот инфы по ним нет -засекречено все хуже чем на АКПП.
Это и не удивительно -при цене ремкомплекта не более 20$, переборка рейки стоит от 100$ :evil:
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 17:35
так в том то и дело, скока не искал так партнамбер и не нарыл
уж думал мало ли ты добрался до своей рейки
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 17:40
хРЕНОвод писал(а):
Да вот надо бы добратся -сопливит из верхнего сальника.
Но останавливает то, что нормально развернутся можно только на даче, а это 200км от дома и от ближайшего норм магазина запчастей.
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 17:52
тожа давно уже сопливит
не помогает даже то, что работаю в магазине автозапчастей, останавливает отсутствие информации по данному вопросу
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 11:26
Подскажет кто, обратный клапан на бензонасосе стоит или где в другом месте?
А то как бензина становится в районе 5 литров (не считая грязного), при отстое уходит топливо в бак.
И заводится секунд за 20-30 ))))
Renault Safrane 1993 г.в. 2.2Si J7T B54 305
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 11:29
Клапан скорее всего в самом насосе.
А вообще ездить с остатком 5л в баке -себе дороже -грозит заменой насоса.
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 11:37
Та я не езжу, просто бывает домой доедешь и как раз перед домом лампочка загорается.
С утра на заправку, а там такие симптомы.
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 11:43
Вобще есть ещё проблема.
После отстоя, авто без проишествий может проехать километров 5-7. Иногда больше.
Потом начинаются её захлёбывания (недостаток подачи бензина).
При появлении таких симптомов. Насос испытывает, судя по всему, большую нагрузку (пищать начинает сильнее).
Если машину заглушить и сделать несколько кратковременных прокачек, включением зажигания, то она едет дальше, но ессно уже меньше.
Фильтр сменён, думаю забилась сетка топливозаборника на насосе.
Или я не прав?
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 11:47
Flacon,
не езди с горящей лампочкой и кучи проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 11:52
Не катаюсь я с ней)))
Не катаюсь....
А проблема и с 20 и с 40 литрами в баке.
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 22:48
После 3000 об/мин появляется вибрация и гул в салоне, в чем может быть причина?
Renault Safrane 2.0 16V 1997г.в(Белый) ,[color=#404040][/color] Renault Safrane 2.5 20[size=150][/size]V 1998г.в(Зеленый металик)
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 13:07
Не катаюсь....
Скорее всего бензонасос, производительности исправного хватит и последний литр из бака выкачать.
Если сетка забита - это легко проверить приподняв сборку из бака - то можно считать что повезло :-)
Потому что если иногда жужит по разному это скорее всего означает износ и насос под замену или на восстановление.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 13:22
Восстановление -себе дороже. Жигулевский Бош -в самый раз.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 22:18
Сгорела плата рег.оборотов вентилятора (точнее две круглые штуки на ней). Ее можно отремонтировать????
Renault Safrane 2.2 12
