Текущее время: 13.07.2026 0:56
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2262 ]  На страницу Пред.  1 ... 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100 ... 151  След.
СообщениеДобавлено: 30.05.2010 23:10
FeodaL писал(а):
3000 105 км )) резина как положена 195\50 r16 ))
Успокоило....
уже похоже на правду, но у меня 205\45 16..
а я думал что до меня с коробкой "химичили"
Coupe IDE F5R-740 DA0P-продан
СообщениеДобавлено: 31.05.2010 9:15
IDE
Можно ведь мозги подстроить под резину ...я себе поставил 205\50 r16 и мне подстроили ...как раз такая резина уже была забита в мозги ) я себе тоже хотел поставить 205\45 но подумал что будет вообще ...телега жесткая ...(( ставил 205\ 55 ... классно мягко но не смотрится )))и зади надо балку обрезать ))) кстати не в курсе если там 1 см отрезать нечего не будет?)) (по торцам балки ... там отверстие и видны щлейцы, так вот они как раз и не доходят на 1 см ... если укоротить нечего не будет?))) наверное без фото не понятно
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 17:16
3000- 100км/ч 195/50/15
СообщениеДобавлено: 1.06.2010 21:54
110 при 3000,
перед 195/55/15
зад 205/60/15
Я тоже считаю, что пятая должна быть длиннее...
Насчёт семи по городу - не верю. От 9 для нормального (не овощного) перемещения.
2 Feodal: При пропусках расход повышается ибо часть бензина вытекает в трубу и
педалируешь ты активнее, чтобы поехалось.
Megane Coach 2.0 IDE F5R
Laguna RXE, 1.6 16V (K4M)
Laguna 2 3.0 V6
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 0:55
Тимченко Владимир
Ну не знаю ... комп так показывает и я засекал . 8 л это я не знаю что делать надо..
205 резина то подтирает заде?:)
тоже сегодня хорошо засек 110 при 3000
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 2:13
FeodaL писал(а):
IDE
Я спрашивал, про подстройку. на м1 - невозможна. на м2 без проблем. я поставил на мой взгляд идеальный вариант 205\45 16 на диске 7j ET-43. спидометр показывает четко, проверял по ЖПС.
Я себе цапфы подрезал, (на фотке белая линия) балку ставил от СЕНИ, а она шире на 4 см.
http://content.foto.mail.ru/mail/kryven ... /i-203.jpg
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 2:20
Эта, а скоко жрет Пегас ???
 Заголовок сообщения: Re:
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 2:32
Тимченко Владимир писал(а):
110 при 3000,
перед 195/55/15
зад 205/60/15
Да да, Феодал явно льстит себе, или комп юзать не умеет. :yes:
У меня в городе до 9 сейчас, наступаю регулярно, потешно сечас с крузерами со светофора ехать.... раньше я доганял, а сейчас они пытаются.... RenaultClub
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 2:34
ты шо так ганять, у тебя права там не отобрали часом ????
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 7:54
IDE
а смысл мне разгонять?:)) пишу как есть ))) я заправляю 14 литров в неделю ))) и выходит примерно 200 км в неделю .. и комп так показывает ))
просто по колцевой прокатился ..спустил резину до 2 ... так другая машина стала ..)) нечего не ляпает )
эх хороший двигатель ...еще бы не троил ... у меня вообще супер было бы ))
У вас сцепление жесткое?? что то у меня совсем не выжат ...даже машина дергается в конце .. тросик протелся (( в самом начале
Coupe 2.0 IDE (F5R)
СообщениеДобавлено: 3.06.2010 19:54
по трассе получилось 6.1 на 200 км(90, 120,160при таких режимах), а так в городе и кольцевой в районе 10-ки, 11 как по паспорту
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 1:00
да, по городу многовато, но с другой стороны, у меня канго 1.4 жрет почти 9ть.... так что все в сравнении....
я в шоке с другого, 2литра (мой меган) мотор жрет меньше чем 1.4 (мой канго) :crazy:
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 1:28
Так кенга скока пробежал? Может подустал? А двухлитровик новье считай..
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 18:53
IDE, дело в том, что по паспорту Пегас должен кушать 10.6 в городе, однако.. в оправдание хочу заметить, что медленно ездить не получаецца в городе, т.е. мотор при относительно спокойной езде работает в диапазоне 3-4,5 тыщ... Однако, почти каждую поездку мотор уходит на отметку 7 тыщ (грешен, но не только я, среди обладателей 16V-это распространённый грех)
А что касается кангу... просто масса машины и парусность не маленькая, а мотор слабоват. вот поэтому,чтобы ехала, 90 коням(или сколько их) приходится работать всем, а вот для 2-х литров.. при спокойной езде лошади работают потанцовывая)))))
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 19:01
IDE, кстати, ещё вопрос по мотору: какое допустимое биение на маховике. На данный момент оно у меня составляет 0,07мм
