Текущее время: 28.10.2025 11:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 35 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Глушитель - Катализатор
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 10:27
vinnivinni писал(а):
Да шоб я купил за поллимона зайцев железяку в выхлопную систему!
Кесарю - кесарево, слесарю - слесарево
в нашем колхозе весьма проблематично купить пламягаситель, а пилить за ним в Питер какт-то не хотелось...
тем более полазив по просторам инета пришел к заключению, что универсальные пламягасители расчитаны на работу в выхлопных системах двигателей объемом до 2-х литров. для двигателей объемом 2 и более литров плямягаситель должен изготавливаться индивидуально. собственно этим я и собирался заняться, даже запасся мешком базальтовой ваты, но в последний момент решил решил забить на эту затею (т.к. не имею ни малейшего понятия о методике расчета и проектировки плямягасителя, а вваривать наобум флейту и забивать все ватой не хотелось) и вварить готовый кат
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 10:45
Да, у 2-литровика помощнее выхлоп. Там пламягаситель быстро аминь свой найдет.
А вот это дело если бы осилил (твою затею), то мог бы начать выпуск девайсов. Своё дело основал бы. Ну если бы где в польше хотя бы жил бы. У нас не получится официально.
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 11:04
сам не хочу... но буду в июле в Минсе, могу привезти мешок базальтовой ваты, наладишь подпольное производство плямягасителей :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 11:15
хРЕНОвод писал(а):
универсальные пламягасители рассчитаны на работу в выхлопных системах двигателей объемом до 2-х литров.
Я выкладывал фото от ВОЛГИ, там 2.4 л двиг))) И что в нем индивидуального?
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 11:48
если не вдаваться в теорию волновой настройки двигателя, то я посчитал, что поставить катализатор будет более правильно
СообщениеДобавлено: 2.06.2010 21:22
если чуть погуглить в нете и почитать, то можно много чего найти,а так если по делу, то---- чем больше противодавление в выхлопном тракте, то больше энергии тратится на отвод отработавших газов, в идеале противодавление должно быть равно нулю, но этого добиться практически невозможно, т.к будет очень громко. можно измерить так--- вместо лямбды вкрутить манометр и прогазовать до отсечки и если будет больше чем 1 бар, то это ж....а, а значит двигатель теряет драгоценные лошади. а так как практически все производители экономят на выхлопе, то всегда эти лошади теряются. ни на одной форсированной машине с завода не стоит стандартный выхлоп. если грамотно сделать прямоточный выхлоп, то он не пугает окружающих, кто не верит, могу продемонстрировать на своем авто на встрече. на ауди -фольксваген на всех турбо уже давно ставят металлические катализаторы их даже не берут перекупщики, так как там нет драгметаллов.
СообщениеДобавлено: 5.06.2010 22:39
видел как на трехлетних VW Multavan "меняют" катализатор)))
разрезается старый катализатор, выбиваются все внутренности , и внутрь заталкивается стружка из нержавейки. и обе половины сваривают как и было
все новый "кат" готов. все прекрасно работает,лямбда ошибок не дает ;)
СообщениеДобавлено: 5.06.2010 23:11
Сетки для мытья посуды штук 20)))
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 10:29
ну типо того, главное, чтобы нержавейка - нержавеющая сталь не горит при температуре в катализаторе.
ps эти знакомые ребята с сервиса уже не один wv спасли (особенно касается турбированных дизелей) от дорогостоящей покупки катализатора. Потому как они отказываются ездить без ката либо с забитым.
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 10:44
сомнeвaюсь, что мочaлки для посуды будут из нeржaвeйки
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 10:24
Короче , читала-читала и ничего не поняла, но у меня такая проблема( наверное катализатор), т.е. при разгоне машина теряет мощность , боюсь обгонять машины на трассе и особенно при торможении с последующим надавливанием на газ эффект минимальный. БОЛЬШАЯ ПРОСЬБА подсказать куда обратиться за таким ремонтом!!!!!!!!!!
I`m HAPPY!!!!
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 10:46
К сварщику. Насколько я помню меган 96 года? Наверно там только один лямбда-зонд до катализатора, следовательно можно смело его вырезать. Вместо него лучше вварить пламягаситель - это дороже чем просто кусок трубы, но зато остальная часть глушителя дольше прослужит.
Перед тем как покупать пламягаситель неплохо было бы точно убедиться, что проблема из за забитого катализатора.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 12:15
Где найти сварщика, конкретно, если все-таки проблема в катализаторе. Ближе к делу.....
I`m HAPPY!!!!
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 12:20
Классный котик, а что он там сверху ловит?
Для начала надо убедиться, что это катализатор, а то не очень хорошо выбивать абсолютно исправный кат.
СообщениеДобавлено: 22.06.2010 12:29
Котик..., вопрос стоит конкретно о катализаторе.
I`m HAPPY!!!!
