Текущее время: 13.07.2026 4:24
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 6798 ]  На страницу Пред.  1 ... 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ... 454  След.
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 22:23
??? писал(а):
Сгорела плата рег.оборотов вентилятора (точнее две круглые штуки на ней). Ее можно отремонтировать????
Авто без кондея чтоль?
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 22:28
да.
Renault Safrane 2.2 12
СообщениеДобавлено: 4.06.2010 22:34
??? писал(а):
да.
Меняются.
Если сам не смогешь -на форуме есть кто может заменить.
СообщениеДобавлено: 5.06.2010 10:01
Кто знает как достаются с пола эти пластиковые втулки, на которые передние сидения держаться? Так чтоб не поломать.
R.Safrane 2.5 97 B54F
Светлая память SergPU
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 6:03
2.2i АКПП. 93г. Буду снимать гбц (пробило прокладку). Подскажите какие могут быть подводные камни? Или дайте ссылку.
Спасибо.
Имею машину, а не машина меня.
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 10:43
SergPu!, как полагаешь на сафран механизм стеклоочистителя одинаков на все модели?
А то мой сломался (из-за ручек задумавшихся о вечном, блин :zlost': :oops: :cry: )
86*
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 10:50
Ты про ручку переключения под рулем или про трапецию с приводом?
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 14:19
Спасибо.
Вверх ее сразу не поднимай а то сорвешь гильзы.
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 22:16
если верить тех.нотам, то они достаются специальной приспособой Car.1523
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 11:25
Как определить, в чём проблема с кондиционером. При включении кондиционера на охлаждение тетка ругается по французски (что-то вроде: кондись... та-та-та... Электрик контроль прошенмо.) и загорается надпись service на дисплее.
Phase II 2.0 '97 VM1
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 11:33
Диагностика рулит :ustav:
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 12:17
SergPU писал(а):
хРЕНОвод писал(а):
снять то ее не проблема, а вот кто ее перебирал??? есть ли на них рем.комплекты?
Ремкомплекты реек есть 100%, но вот инфы по ним нет -засекречено все хуже чем на АКПП.
Это и не удивительно -при цене ремкомплекта не более 20$, переборка рейки стоит от 100$ :evil:
рейка начала сопливить все больше и больше... нагуглил ремкомплект итальянской фирмы Orpav RE 9009 kit за 404.18 грн., но коме как в Украине их по-ходу больше нигде нет :(
питерский ТехАвтоСервис зарядил за переборку снятой рейки 8,8тыр, это конечно дешевле чем заказывать восстановленую за 25тыр, но все же "зеленая" вцепившись в горло настаивает на поисках ремкомплекта
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 12:21
Ремкоплект рейки заключается в наборе сальников. Все остальное, как износ пары червяк-рейка,
истирание штока в домашних условиях сделать нельзя. У нас обычно снимаешь сальники,
идешь на рынок и покупаешь поштучно такие же. Ремкомплект целиком это нереально.
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 12:23
хРЕНОвод,
Глянь тут http://www.motorprom.ru/racks/ , может что нароешь.
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 12:48
maxim101 писал(а):
motorist,
К счастью я не снимал выжимной у себя, поэтому подробно не расскажу что там и как. Скажу кратко: выжимной фиксируется в корзине стопорным кольцом. Вот если это колечко разломалось или выскочило то подшипник уже не сможет тянуть лепестки корзины и ходит вместе с вилкой сцепления вхолостую. Но обычно я слышал что такое происходит после смены комплекта сцепления.
ответ на 100% точный .спасибо все поремонтировано!
