Текущее время: 15.07.2026 22:45
СообщениеДобавлено: 6.06.2010 9:40
Помогите кто!На холодную мотор буквально около 3 минут после заводки работает нормально!!Как только немного проехал движок сразу чувстувуется даже как теряет мощность!!Начинает дергаться когда трогаешься падают обороты или вообще глохнет двигатель(При нажатии педали газа глохнет)!!Уже все просмотрел вроде все нормально!Мож кто с подобной ситуацией сталкивался помогите!!А кстати рено 19 1,4 моно прыск
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 15:49
1. бензонасос/фильтр
2. крышка трамплёра/бегунок
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 19:11
а что с бегунком и крышкой?? просто я не больше года назад менял, может помоч?? хотя я грешу на насос тоже. гудит он у меня странно)
R-19 II F3N LPG- продана
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 20:50
+1 за крушку и бегунок, возможна микротрещина...
СообщениеДобавлено: 7.06.2010 20:56
Сейчас жара. Вряд ли крышка виновата.
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 10:50
Проверь термостат.
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 23:41
А в чём зависимость работы бензонасоса от темп. двигателя?
P.S. Тоже хорошо слышу бензонасос,небольшой гул издаёт.
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 0:27
Издает гул, значит работает. Не парься.
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 12:11
А ведь советовали топливный фильтр проверить... правильно советовали...
Лагуна, 2,0 16v N7Q
он тоже нагревается, может подклинивать начинает
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 17:47
я фильтр ваще поменял на обыкновенный за 5 рублей буквально пару дней назад!!Термостат работает!!Бензанасос вроде как намана работает качает намана!!Уже дето пол года не могу решить эту проблему((
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 20:50
полностью подтверждаю, у меня иногда можно слышать, как насосо гудит очень неравномерно с перебоями
СообщениеДобавлено: 30.01.2011 16:08
У меня было такое-проблемма-релле на подачу топлива глючила,нагревалось и в итоге-машина не набирала обороты,глохла!
Век живи-век учись!!! Renault 19 1.8 mono 1992г
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 17:01
то же самое было, дергалась и глохла.
трубка датчика абс. давления подсасывала воздух. трещина визуально видна не была, нашел сняв и слегка сгибая в разные стороны. поменял саму трубку, дополнительно заменил патрубок от камеры предв. нагрева воздуха до входа воздушного фильтра. одна из этих замен (или обе сразу) помогли.
renault 19 (II) chamade 1.4 mono 1992
СообщениеДобавлено: 31.01.2011 17:12
Свечи менял, давление топлива проверял?
