Текущее время: 10.11.2025 14:36
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 46 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Не работает цилиндр. Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 10:48
Добрый день уважаемые владельцы рено. Помогите выяснить причину отказа цилиндра.
Компрессия в норме - 12.25 (разбежка с остальными 0.3);
Провода, свечи, комплект трамблера - новые, рабочие;
Зазор на клапанах в норме;
Топливо подается;
Reno 19 1721/54kw F3N-L 740 hatchback 26.02.1993
 Заголовок сообщения: Re: Не работает цилиндр. Помогите!!!
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 12:59
А искра есть на проводе этого цилиндра? Только это
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 13:26
Если клапана регулируются, надо проверить их регулировку. Из-за этого тоже по всем признакам рабочий цилиндр отказывается работать.
Лагуна, 2,0 16v N7Q
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 14:14
Топливо подается;
Я так думаю что не работает третий цилиндр? Если так - поиск тебе в помощь, уже было
СообщениеДобавлено: 8.06.2010 14:27
Заглушка что-ли?
СообщениеДобавлено: 9.06.2010 22:11
Заглушка что-ли?
Скорее всего она...я тоже пол машины чуть не разобрал из-за неё :mrgreen:
R 19, F3N L 740, 1,7 1994
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 10:19
Заглушку проверил - на месте.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 10:56
Топливо подается;
Компрессия и зазоры в норме, топливо подается - значит IMHO (ЮМБР - зацени) все-таки "нет искры" .
Проверь на соответствие последовательность соединения ВВ проводов с цилиндрами.
Возьми ВВ провод с соседнего цилиндра, туда этот поставь, может провод с браком (ну всякое ж бывает).
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 11:30
Пробывал со старыми проводами - они рабочие, менял местами, свечи тоже менял и никакого эффекта.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 11:42
Блин.
А не может быть такое?:
См. Троит двигатель...
Не хочу каркать, но лучше перебдить.
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 13:18
Мерял компрессию, 12,2 атм..
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 13:56
Я иссяк.
А в итоге ж залепуха какая-нить окажется.
Слушай, а до замены проводов, свечей, трамблера - всё в порядке было? В цилиндре всё происходило как надо? Чего менял то?
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 14:22
А как проявляется нерабочесть цилиндра?
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 14:25
А до замены крышки трамблера - все нормально было? Может крышка новая с дефектом?
СообщениеДобавлено: 10.06.2010 16:03
Замену комплекта траблера, свечей и проводов производил потому, что смущала выработка на контактах, цилиндр не работал и на старых проводах, свечах и крышке. Проверял снимая высоковольтный провод поочередно с цилиндров, 1, 2 и 4 двигатель теряет обороты (но не глохнет), а на работу 3-го снятие провода никак не сказалось.
