Текущее время: 22.07.2026 3:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 18.10.2003 10:06
У меня короткое замыкание по проводке на аккумуляторе. Отсоеденил провода. Прозвонил провода. тот провод который уходит в салон (дает короткое замыккание на массу), куда он идет. :?:
Может у кого есть Электросхема :?:
А в книге по рено есть эта схема :?:
СообщениеДобавлено: 18.10.2003 12:17
В штатном состоянии от "+" АКБ отходят два провода: толстый красный - на "+" стартера и тонкий в сторону замка зажигания. Вроде как именно после замка он запитывает других потребителей. Но тут надо внимательно подходить. Например у меня такой потребитель, как магнитола, работает от этого провода при выключенном положении ключа в замке. Попробуй достать магнитолу и проверить на короткое. К сожалению я от машины далеко, поэтому посмотреть более подробно не смогу, тем более, что там у меня книжка с кое-какой схемкой есть. Если попаду сегодня к машине, то может чего подскажу.
СообщениеДобавлено: 18.10.2003 22:34
Возможны варианты. В моем аппарате к "+" подключено было: стартер, генератор и 4 (четыре ) провода в салон. Все зависит от комплектации.
СообщениеДобавлено: 19.10.2003 11:22
так куда всалон идут провода :?:
схема есть :?:
а то поеду на авторынок за книгой, если там есть :)
СообщениеДобавлено: 20.10.2003 11:20
Заглянул вчера в свою книгу. К сожалению, схема там бестолковая. По твоей проблеме ничего прояснить не удалось. Так что извини.
СообщениеДобавлено: 20.10.2003 12:01
Был на авторынке , цена на книгу зашибись 15000, неподьемная цена для меня %-)
СообщениеДобавлено: 20.10.2003 13:43
Есть у меня схемулики. Завтра позвони, догоримся.
СообщениеДобавлено: 23.10.2003 10:17
Спасибо blackwhite.
а, вчера разбирал до 23 часов переднию панель, чтоб посмотреть проводку , так один провод точно идет к, зажиганию, а вот их у меня в салон уходит двое, и где искать второй?
СообщениеДобавлено: 23.10.2003 11:13
НаписАл бы хоть что за машина. Я бы в своей книге глянул.
СообщениеДобавлено: 23.10.2003 15:49
А машина у него - Рено 19 1ю8 16V (см. Состав клуба).
Последний раз редактировалось Netman 23.10.2003 19:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 23.10.2003 18:06
Все созрел :-)
Не могу снять панель и руль (как присваренный).
Поеду на СТО.
Подскажите? где хорошие электрики.
Может подьехать на РСМ?
Я там ни разу не был, а на Машиностроителях уже был.
СообщениеДобавлено: 23.10.2003 19:59
Заедь куда-нибудь, а потом нам расскажешь :wink:
СообщениеДобавлено: 23.10.2003 20:56
Магнитолу снял, КЗ осталось.
Попробовал подкльчить как было , сработала сигнализация, а вот бортовой комп выдает 8888. типа сбой чтоли? И АКБ село через 1 минуту.
СообщениеДобавлено: 24.10.2003 11:32
Сегодня поставил другой АКБ , завелся и поехал. :D Правда сначало компьютер мигал 8888, потом я его обнулил. Теперь осталось выяснить что за нагрузка со слабым сопротивлением в 1 ОМ. :roll:
СообщениеДобавлено: 24.10.2003 12:57
А мне говорил, что КЗ. Если бы КЗ, то дымило бы во все щели. Надо искать эту нагрузку. Не простой, я очень простой расчет показывает, что нагрузка на ~150Вт. Т.е. что-то либо всетит, либо греет, либо ... не отключаясь. Я хочу сказать, что нагрузка должна себя как-то проявлять.
